Нужно ли в КМ показывать сварные швы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли в КМ показывать сварные швы?
Непрочитано 04.04.2016, 10:21 #1
Midimi
Добрый день. Вопрос уже заезженный, но четкого ответа так и не нашел.
Нужно ли в разделе КМ показывать типы сварных швов, их катеты и т.п.? Или же это указывается в КМД?
Просто в похожей теме прочитал, что швы рассчитывает сам завод изготовитель, который делает КМД, а в КМ указываются только усилия в узлах. Но что если сварка предполагается не заводом изготовителем, а строителями. В таком случае в КМ указываются сварные швы и требования к ним?
Заранее благодарен за разъяснение.
Непрочитано 04.04.2016, 10:45
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
В КМ показывается размещение сварных швов. Тип может указываться, а может и нет.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 10:53
1 | #3
wvovanw
СП 16 п. 4.1.3 , ГОСТ 21.502 п.5.1.2, 5.6.2, 5.7.4
Offtop: неужели самому трудно найти?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 10:54
Midimi
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Хорошо, вот если я схематично покажу, например, угловой монтажный шов, а катет шва не укажу. Как строители поймут с каким катетом варить?
Midimi вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:03
1 | #5
Dakar
Ну обычно в общих данных или примечании указывается, что варить швами с катетом не менее толщины тонкой детали. Если такого катета хватает, то и ладно. А в особых случаях можно и на чертеже катет указать.
А еще в общих данных КМа пишут, что необходима разработка КМД, где должны быть назначены катеты и длины швов и диаметры/количество болтов.
Соответственно КМ не для строителей, а для КМДшников больше. Строителям лучше АС давать с указанием количества каждой детали, их размеров, обработки и т.д. Это если для небольших объектов не предусматривающих заказа на заводе МК.
Dakar вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Midimi, КМ это исхожник для КМД. Не нужно по нему строить. Хотите чтоб строили - разрабатывайте АС со всеми отправочными марками, фасонками, катетами и длиной швов.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:05
4 | #7
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
по наименьшей толщине свариваемых деталей
а вообще, не утруждайтесь особенно-после вас же пройдет бульдозер, который называется инженер по разработке кмд-он подотрет вам все ваши недочеты, пересчитает и допишет швы, пересчитает и продумает 80 % узлов в вашем проекте, поможет монтажникам, а вы посчитайте схемку в скаде-уж будьте так любезны, и чувствуйте себя королём
инженер гарин вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:33
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
ну может даже пересчитать и найти косяки аварийные в конструктивной схеме, хотя такое и без перерасчета ловится. А вообще попытайтесь для самообразования хоть один раз взятся за кмд по чужому кму вот тогда все вопросы о том, что надо что не надо указывать отпадут сами собой.
gad вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:25
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Хорошо сказал... Только вот иногда возникают юридические нюансы с отступлением от КМ, а "короли" 1 уровня на контакт идти не желают. В такие моменты думаешь: "Парень, лучше б ты этот узел вообще не показывал, сделали бы сами как надо... А теперь вот мучайся с тобой..."
Кутузов вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:38
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Золотые слова.
gad вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:44
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Золотые слова.
Offtop: извините. не соглашусь с золотистостью
Offtop: инженер км должен ответственно и с головой подходить к своей работе-разрабатывать качественно основные узлы и давать максимальную информацию (опустим уж решения по конструктиву схем). Запарили всякое дермище за проекты выдавать
Непрочитано 04.04.2016, 12:46
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: инженер км должен ответственно и с головой подходить к своей работе-разрабатывать качественно основные узлы и все в них прописывать (опустим уж решения по конструктиву схем). Запарили всякое дермище за проекты выдавать
Согласен, что ... выдают, но у меня например именно из-за таких проектов постоянные клиенты на кмд есть.
gad вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 13:41
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
так и делаю, особенно с учетом того, что по ГОСТ все вышеназванное отнесено как раз к разработке КМД а делать чужую неоплачиваемую мне работу нет ни времени, ни желания
особенно с учетом:
Вот только королем себя чувствовать за не получается, тут как бы на еду в свете развития передового общества как то заработать.
И искренне сочуствую КМДистам за их потогонную систему работы.
а насчет узлов - по моему 90% КМДистов шуруют на Текле и их мои узлы в соответствии с СССРовскими традициями все равно не устраивают (да и без надобности)
alexfr вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 13:46
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
так и делаю
никто и не сомневается.
Только когда конструкции в проекте сикось/накось налезают и падают друг на друга, тут уж не об узлах да сварке плакать хочется...
Непрочитано 04.04.2016, 13:56
Кутузов
сикритарь
инженер гарин то что "ответственно" и "с головой" это все популизм, хотя вроде бы и мысль-то правильная. Я не депутат, а инженер, поэтому люблю конкретику. Если стоит задача разработать КМД, то свои предпочтения и пожелания к КМ расположил бы в следующем порядке:
1. КМ разрабатываю я сам.
2. КМ разработан с упором на графику от и до в подробностях. В этом случае усилия можно особо не расписывать.
3. КМ разработан с упором на расчетную часть, но без детальной проработки узлов. Узлы показаны схематично, главное, чтобы было четкое понимание жесткий узел или шарнирный и грамотно расписаны все усилия (прямые, обратные моменты, РСУ, если это необходимо).
А вот на практике чаще всего встречается случай, когда и графика не разработатна в достаточном объеме, и расчетные данные не приведены в достаточном объеме для расчета узлов. Зато написано, что "количество, расстановку, классы, диаметры болтов, материалы для сварки и размеры швов (короче всё) уточнить в КМД". Либо узлы разработаны, но с ошибками. Усилия указаны, но не опорные, а в пролете... и т.д. и т.п. Причем усилиия выбирают максимальные из всех сочетаний, что не то что узел не законструировать, так еще и сам профиль по прочности не проходит...
Кутузов вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:03
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
это все популизм
Offtop: популизм-точно. Но люди пять лет отбарабанили и что-то же должно в голове остаться-не писать же здесь инструкцию по применению
а это хорошо
Автору по теме можно только посоветовать-если сомневаешься указать или нет (ту или иную информацию)-укажи, потому как проект твой, если не наплевать-все будут спать хорошо. Никогда не знаешь, к кому в руки попадет после км-щика проект-к грамотному пгс-нику, делающему кмд, к учителю рисования/экономики, прошедшему курсы переквалификации в инженера, делающему кмд или сразу отправят на площадку погонажом нарезать/варить на месте.
Непрочитано 04.04.2016, 14:42
Кутузов
сикритарь
Текла - танк, ей все равно где ехать. Это такие КМДисты...
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 00:52
Midimi
Всем спасибо!
Midimi вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 09:54
Homel
Студент....
г. Ленинград
1. В ОУ/ОД указывай по чему подбирается сварные швы
2. В узлах показываешь по ГОСТ сварку
3. На особо важных узлах показываешь катет в узлах
Пункты СП писали выше
Homel вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 15:53
KAM90
Вот Вы интересный человек. Где таких КМДшников взяли? Наши КМД "инженеры" только чертить умеют. Чертежники т.е. Все узлы, профили, болты, швы и т.д. приходиться делать на стадии КМ. А КМД только остается скопировать КМ чертежи и деталировку выполнить. И это даже не та деталировка, что в машиностроении требуется...
KAM90 вне форума
Проходческий копёр Север 2, раздел КМ Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 29.03.2021 21:42
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
Друзья, Нужно ли к рабочему проекту (КД, КМ, АС, АР и тд.) прикладывать ксерокопию СРО? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 13 21.08.2011 19:30
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
