Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы
Непрочитано 04.04.2016, 21:35 #1
RRNazar
Работал в autocad mechanical 2014 и inventor 2014 на windows 8.1
Все было отлично, никаких проблем не возникало.
Решил переустановить винду.
Поставил снова 8.1, поставил все драйвера.
Теперь уже поставил 2015 версии этих же программ.
Inventor 2015 работал хорошо.
Но вот Autocad M 2015 после первого сеанса (провел настройку под себя) возникла большая проблема.
Запускаю, открывается, появляется стартовая страница, и на этом все, ничего не работает, ни на что нельзя нажать (кроме как посмотреть обучающие ролики), приходится закрывать через диспетчер задач.
Долго гуглил, ничего не нашел.
Решил удалить все, почистить все папки, реестр, чтоб вернуться к 2014 версиям.
Установил 2014 Inventor и Autocad mechanical.
Inventor все так же радует, открыл автокад - работает (думаю, ура).
Но как и с 2015 версией, на втором использовании все повторилось (на этот раз ничего не настраивал)
Что пробовал делать:
1) отключал службу Autodesk Content Service
2) перед запуском через диспетчер задач закрывал Autodesk InfoCenter
3) в автозагрузках отключил Autodesk 360
Ничего из этого не сработало.
Затем случайно нашел возможность восстановления параметров по умолчанию
Пробую: после восстановления автоматически включается автокад, и он работает (причем хорошо), но спустя секунд 10 вновь зависает
И на этот раз я заметил, что он завис после появления сообщения об автоматических настройках аппаратным ускорением
Загуглил, как его отключить
Вновь делаю восстановление параметров по умолчанию, после загрузки автокада быстро отключаю аппартное ускорение (убираю галки с адаптивной деградации и аппаратного ускорения)
но и это не помогает
после решил написать сюда.
Надеюсь тут мне помогут
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 17:54
RRNazar
Уже сам решил проблему.
После переустановки win 8.1, поставил драйвера от win 8
Хоть они и обновились потом, все-таки решил попробовать.
Удалил, установил новые для 8.1 и поставил другое разрешение.
Теперь все работает.
С чем точно была связана проблема: с разрешением или драйверами, не в курсе)
RRNazar вне форума
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
