Опирание стойки на пустотную плиту покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание стойки на пустотную плиту покрытия
Непрочитано 05.04.2016, 11:55 #1
Volchonok
Добрый день. В реконструируемом здании необходимо разработать опирание стойки технологической площадки для приточных установок на покрытии. Кровля-плоская, плиты лежат с уклоном. Стойки устанавливаются на плиты с круглыми пустотами в месте их опирания на прогоны по центру жб колонны 300х300. Плиты по серии ИИ-03-02. Сечение стойки: труба 140х5. Опорная плита стойки: 400х400х20. Нагрузка на стойку N=8032 кгс. Момент (от ветровой нагрузки) М=43кгс*м. Вариант 1: крепление стойки при помощи арматуры (4 стержня d=12 мм А-III) с заведением ее в пустоты плиты и замоноличиванием бетоном В20. Вариант 2: сделать вырез в плите (примерно в середине ее короткой стороны, согласно раскладке плит по результатам обследования, вырез затронет два ребра плиты). Плита опирается на прогон и колонну на 360 мм. Сохранив величину опирания плиты в этом месте в 120 мм, приварить арматуру к закладным в колонне и замонолитить бетоном В20. Сечение стержня арматуры рассчитывалось по пособию для расчета анкерных болтов как для колонн сплошного типа. Расчетная нагрузка Р получилась отрицательной (вызывает сомнения...). Арматура принята конструктивно - 4 стержня d=12 мм А-III. Просьба оценить жизнеспособность данных узлов, по возможности подсказать другие варианты решения этого узла.
ID:	168218  Нажмите на изображение для увеличения
Подскажите как связать пустотную плиту с жб балкой в сущ. здании сейсмика 9 баллов balbes2000 Железобетонные конструкции 4 21.12.2012 13:59
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
