глюк размерных стилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > глюк размерных стилей
Непрочитано 09.08.2007, 21:42 #1
Lizzy
Portugal, Sintra
доброго ввремени суток!
не могу найти источник проблемы: при открытии файла AutoCAD, созданного на другом комьпьютере, автоматически создается размерный стиль "override" для текущего размерного стиля с масштабным коэффициентом 100. Причем если этот же файл открыть на "родном" компе--все в порядке. Открывали на других компьютерах--тот же глюк. Проверяли несколько файлов, созданных на том же компьютере--везде тот же эффект. Что-то сидит в настройках, но где?!
[ATTACH]1186682067.dwg[/ATTACH]
жизнь-занятная штука...
Непрочитано 10.08.2007, 03:49
Rost
Инженер-Архитектор
Открыл. Все ОК.
Стиль появился но коэффициент в норме, и похоже что этот стиль не читается, о чем собтвенно написанно в его названии. Похоже это не стыковка какаято в версиях автокада. Выделите размеры и примените другой стиль, только без экзотики (шрифты, засечки, типы линий и т.д., лучше использовать проверенные).
[ATTACH]1186703387.gif[/ATTACH]
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2007, 12:40
Lizzy
Portugal, Sintra
Спасибо за ответ, но у меня проблема осталась. И не только на моем ПК, если открывать эти файлы. Автоматически создается стиль ovveride для текущего размерного стиля. В чем причина и как ее устранить?
Заранее спасибо всем, кто откроет файл у себя и напишет -будет ли такой же глюк?
[ATTACH]1186735242.dwg[/ATTACH]
Lizzy вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 13:43
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Пытался открывать содержимое файла вставкой через блок в новый файл. Глюк исчезает. :shock: :shock: :shock: Почему??? А так Lizzy все нервы истрепали эти файлы, их делала сторонняя организация. Прошу помощи у гроссмейстеров форума.
Огурец вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 13:45
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
а так появляется?
[ATTACH]1186739294.dwg[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 14:05
В чертеже содержится некий "левый" блок с наименованием СпецифИкон , точкой вставки -53677,-181021,0 , масштабами по X, Y, Z соттветственно -242, -4115,-242 и каким-то углом поворота ...
Он содержит размерные стили и вложеные блоки
Непрочитано 10.08.2007, 14:13
ASLYS
Delineante
надо поменять настройки системных переменных текущего размерного стиля так, как они заданы в _.sysvdlg, или наоборот
ASLYS вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 14:29
Огурец
Profan
Уважемые коллеги!
Что делать с уже открытым файлом - совершенно понятно было с самого начала, просто удаляем этот возникающий при открытии новый дефективный стиль и спокойно работаем дальше. Проблема в том, а откуда он вдруг берётся на некоторых компьютерах, отнють не всех?!
например у меня файл из поста 1 открывается с глюком, а из поста 3 без глюка, у Lizzy глючат все. Есчть в офисе один комп, на котором все открываются безукоризненно...
Огурец вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 14:31
Сохраняю в формате 2007- оверрайд-стиль исчезает. Сохраняю в формате 2004- появляется, при открытии файла в 2008-ом. Если открываю 2004-ом или 2006-ом- оверрайд-стиля нет.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2007, 15:00
Lizzy
Portugal, Sintra
Я попробовала сохранять в 2000-ном. в 2004-ом, у меня результат тот же. Может, дело в моей версии AutoCad 2007? Мне недавно переустанавливали программы, что-то встало криво?
Lizzy вне форума
