Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?
Непрочитано 06.04.2016, 10:16 #1
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Добрый день, уважаемые участники форума!
Кровля из сэндвич-панелей по прогонам и фермам покрытия. В расчете панели не учитываю как раскрепленные прогонов (расчетная длина прогонов равна 6 метров по схеме из вложения).
Прогоны также выполняет роль распорки/растяжки. Эти условия прошу не обсуждать, а принять как есть (спорные не спорные- у каждого свое мнение и ситуация)
С прогонами П1 все понятно, они участвуют в работе связевой фермы, получают сжатие, и должны быть подобраны на совместное действие усилий от изгиба и растяжения/сжатия. При этом гибкость не более 200.
Стоит ли для прогонов П2 на схеме проводить проверку гибкости 200 (как для элемента распорки, раскрепляющего ферму), или можно принять, что прогоны находятся между двумя связевыми фермами по торцам здания и работают при потере устойчивости ферм только как растяжки (на растяжение)?
Непрочитано 06.04.2016, 11:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
да
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:06
wvovanw
Николай Г., а какая их расчетная длина...?)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
От фермы до фермы. Тут же нет раскрепления.
Непрочитано 06.04.2016, 22:05
1 | #5
Бахил
Нет. Только 200. Как сжатые.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 08:36
Homel
Студент....
г. Ленинград
Как распорки...
Вы же сами написали )
Последний раз редактировалось Homel, 07.04.2016 в 08:42.
Homel вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 08:42
1 | #7
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Какой смысл, если при работе на растяжение сохраняется геометрическая неизменяемость? Если связи по торцам всегда беру по растяжению
Непрочитано 07.04.2016, 08:49
Андрей_Ти
ПГС
Прогоны П2 тоже участвуют в пространственной работе каркаса и так же получают сжатие, от этого никуда не деться, и поэтому
Я бы точно подбирал их сечение с учетом этих соображений
Андрей_Ти вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 08:55
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Можно считать растяжкой. Принцип очень простой: если к раскрепляемому элементу с 2-х сторон приходят связи и они "где-то там" опираются на связевой блок, то при попытке смещения узла одна из них будет всегда растянута. И одного этого вполне хватает для удержания узла из плоскости.
Про прогоны. Добавка продольной силы N=(02-03) т, пусть даже и сжатия, никак не скажется на НДС прогона, его все равно придется рассматривать как изгибаемый элемент.
Последний раз редактировалось IBZ, 07.04.2016 в 09:05.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 09:15
1 | #10
Бахил
Offtop: Ну разIBZ разрешил, то ладно
Формально, если в элементе возникает сжатие, то гибкость принимается как для сжатого. СП не допускает другого толкования. Даже если эта сила мизерная.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 09:16
wvovanw
а она будет возникать
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 09:24
Antonio_v
Тут, думаю, применим принцип "работа только на растяжение", как со связями. Приняли гибкость более 200 - считаем, что при сжатии прогон выходит из плоскости и более силу сжатия не воспринимает. А с другой стороны фермы у нас растянутый прогон, который работает на растяжение при любой гибкости.
Катюшин такую работу прогонов допускает. Также подобное описание находил в старом учебнике то ли Мельникова, то ли Стрелецкого. Сейчас не смог найти
Спасибо всем участникам! Хоть мнения и разделились, но правду нашли! Тему можно закрывать)
Antonio_v вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Возникнет сжатие, прогон потеряет устойчивость, дальше картину рисуйте... Это ж как связи крестовые, тот же смысл. Связи в торце - все распорки на растяжение
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 09:25
Antonio_v
Ну вот еще одно такое же мнение!)
Непрочитано 07.04.2016, 10:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А если принять, что прогон раскрепляется из плоскости профлистом через гофру, то он и с гибкостью 200 пройдет.
Krieger вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:07
Андрей_Ти
ПГС
Вот объясните мне, пожалуйста, уважаемы форумчане, в таком случае одну вещь, ибо я правда не понимаю. Представим такую ситуацию: на приложенную Вами схему покрытия действует ветер слева. Торцевым связевым блоком, расположенным слева, этот ветер воспринимается и передается при помощи прогонов (или же растяжек) далее на соседние ригели/фермы покрытия. Где в таком случае мы получаем растянутый прогон, если все прогоны покрытия с любой стороны фермы воспринимают сжимающие нагрузки?
Непрочитано 07.04.2016, 11:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
верно,
не верно.
Связи по покрытию представляют собой горизонтальную ферму, где все усилия уходят в точки опирания (колонны), а там включаются наши торцевые связи по колоннам, либо распорки и на связевый блок
Непрочитано 07.04.2016, 11:13
s7onoff
Offtop: Krieger, но это уже совсееем другая тема. Тут было именно о неучете работы всего, что над прогонами.
Как раз Николай его с #2 и защищает))
Непрочитано 07.04.2016, 11:49
Бахил
Со связевого блока на прогоны ничего не передаётся. Offtop: Arikaikai, ты следи за ТСЯ-ТЬСЯ
Прогоны в данном случае служат исключительно для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба рядовых ферм.
Поэтому рассуждения "будет в прогонах сжатие-растяжения" не имеют смысла.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 12:48
Андрей_Ти
ПГС
не верно.
Хорошо, пусть так, пусть это будет горизонтальной фермой. Но растягивающих усилий в её раскосах (они же прогоны) возникать не будет (за исключением возможно крайних прогонов), так как по очертанию эти раскосы параллельны. Сжимающие усилия возникают в случае с крестовыми связями, как всем известно, где если в одной ветви растяжение, то в другой сжатие.
Как задаться поперечными связями между главными балками? egory1 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 21.01.2015 09:21
