Модальный анализ в Robot.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Модальный анализ в Robot.
Непрочитано 06.04.2016, 11:16 #1
lionzoll
Товарищи, подскажите советом. Есть построенная, нагруженная и посчитанная модель монолитного здания в роботе. Хочу проверить её по собственным частотам. Закрепляю жёстко фундамент (советовали увеличивать коэф. постели в 8 раз, но так конечно ещё немногим хуже получается) Создаю новый тип расчёта - модальный, количество форм 20, перевожу все вертикальные нагрузки (кроме собственного веса) в массы с коэффициентами взятыми из снипа по сейсмики для постоянных 0,9 и временных 0,8. Делаю расчёт. Смотрю первые 3 частоты. Первая частота 0,43. Предельные на сколько мне известно 46/Н , 58/Н , 77/Н . Высота здания от фундамента до верхней точки 69,5 м. То есть первая предельная 46/69,5=0,66 Гц. Получается по первой частоте уже не проходит. Возникаю сомнения в правильности, так как казалось что с таким количеством стен, должно проходить. Модель и скрины прикладываю. Может кто посмотрит и подскажет что не так?
ID:	168287  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168288  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Силикат Модальный анализ.rar (1.76 Мб, 45 просмотров)
Непрочитано 06.04.2016, 11:47
miko2009
Инженер-конструктор
первая предельная 0.66 а у вас 0.43, что вас смущает ? 30% прохождение мало ?
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
модальный анализ это анализ собственных частот и колебаний здания , все остальное вторично , и если взять СП 14.13330.2014:
масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные к точке Х по обобщенной координате Н , определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1;
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:52
Evgeny31
Во первых: Почему не задали массу от собственного веса? Разве она не влияет на собственные формы? Добавите с.в. и частота подрастет заметно.
Во вторых: Рекомендуемые значения (из зарубежных норм) 46/Н, 58/Н и т.п. лишь показывают оптимальность жесткостных характеристик здания и не являются предельными. Т.е. частота выше рекомендованных - здание жесткое с перерасходом материалов; частота ниже - здание гибкое.
PS. Роботом не владею
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 12:03
lionzoll
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Так вроде частота наоборот должна превышать предельную, и если 0,43 меньше 0,66 то это значит что здание слишком гибкое, разве не так?
Нагрузки учитывались нормативные исходя из этого http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1227857&postcount=43 Пункт 11.1.8.
с расчётными ещё хуже будет...
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Робот автоматом переводит собственный вес в массы, я в один раз случайно не перевёл нагрузки в массы, и получается перевелись только собственный вес, частота тогда получилась 0,66 Гц.
А какие пределы этой гибкости, 0,43 меньше 0,66, не слишком много?
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 12:13
Evgeny31
Ну Вам виднее, как писал выше, роботом не владею.
А нет таковых в нормах РФ на сколько мне известно. Ограничивается горизонтальными перемещениями и ускорением верхних этажей.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 12:23
Nagay
Metal Heart
Киев
это то что нужно как раз для модального анализа, все у вас проходит
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 12:28
lionzoll
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
А как же постоянные и временные вертикальные нагрузки, их разве в массы переводить не надо?
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 12:30
miko2009
Инженер-конструктор
тогда давайте определимся , вы считаете просто модальный анализ или же сейсмику ? вам нужна жесткость или гибкость ?
а собственный вес это не постоянная нагрузка ?
не переводит , см скрин
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 12:44
lionzoll
Считаю модальный, из него хочу получить собств. частоты, и сверить их с рекомендуемыми, так как частота меньше рекомендуемой и прилично, получается что здание слишком гибкое, на сколько это критично, вот что хотелось бы выяснить, или может ошибка где...
Там в типах расчёта при создании модального расчёта внизу пункт, "игнорировать плотность" и вот если на нём галку поставить тогда собственный вес учитывать не будет, а так вроде должен, но в нагрузках переводимых в массу просто не показывается как я понимаю...
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 13:10
miko2009
Инженер-конструктор
смотрите , если нету сейсмики , я беру здание 20х20 и высотой 100 метров , и полностью его заливаю бетоном , в теории частота и период равны 0, получается я получил абсолютно жесткое тело а не гибкое , с точки зрения здания это хорошо и даже отлично. И я не могу выйти в частоте такого здания выше тех величин что указанны в СП 20.13330.2011 п11.1.10. Но если у грунта есть так же своя частота колебания то мое здание может рухнуть , поэтому тут уже нужна гибкая схема. и тут частота должна быть согласно СП 14.13330.2014 п8.4.20 а то что у вас в топике за цифры я лично впервые вижу.
----- добавлено через 27 сек. -----
не проверял если често
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 14:29
lionzoll
В раннем снипе там было написано , что это предельные частоты при которых можно не учитывать пульсацию, если частота меньше значит надо учитывать. Теперь по другому написано.... как понимать...
, если не сложно, можно поподробнее, что и как мне от туда надо определить?
наши расчётчики по ним проверяют, чего как и откуда, чётко объяснить не могут, чего-то где-то кто-то....., но допустим здесь же на форуме по первой частоте встречал такое же
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=778074&postcount=17 и тут же
----- добавлено через ~32 мин. -----
на всякий случай проверил, поставил галочку на пункт игнорировать плотность и в нагружение собственный вес добавил в массы, получил те же результаты
Получается что в итоге, здание гибкое, но это типа не страшно )), не оптимально, но в норме ))) так чтоли?
Если начать доставлять стены в направлении большей жёсткости, то первая частота начнёт увеличиваться, смущает то, что стен и так очень много, а частота далека от оптимальной, что и наводит на то, что делаю что-то не так...
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 15:19
румата
Много стен не означает правильно распределенная жесткость в плане. Может у Вас 1-я форма получается крутильной или изгибнокрутильной. Картинку бы 1-й формы показали.
румата вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 15:32
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
вот откуда.
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 16:40
lionzoll
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Первую вроде не крутит, а вот вторую и третью крутит, если я не ошибаюсь третья крутильная, так и должно быть, а вот вторую помойму крутить не должно... правильно?, что нужно сделать?
Скрины не попорядку, какая форма там указана
ID:	168314  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168315  Нажмите на изображение для увеличения
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 16:46
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
ну не желательно. чтоб не крутило, соответствующим образом распределяйте жесткости - располагайте диафрагмы симметрично относительно центра масс. следите так же чтоб центр жесткости и центр масс находились более-менее близко друг к другу.
Everybody Lies
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 17:02
lionzoll
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
В итоге, можно сказать так, что те частоты из европейских норм носят рекомендательный характер, и нужно стремиться приблизится к ним как к оптимальным, но переходить их тоже не стоит так как это перерасход материала. Если в моём случае 0,43 по первой частоте меньше 46/Н=0,66 и также крутит вторую форму, то это не критично, но не желательно, так как думаю приводит к дополнительным напряжениям в конструкциях.
Правильно всё?
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 17:10
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Правильно всё?
примерно так. да, все это рекомендации, но они отражают более-менее оптимальные параметры конструктивных систем или, точнее, более рациональное проектирование. конечно нужно стремится избавляться от крутильных форм (чтоб первая и вторая были поступательными), но этого в современных реалиях тяжело достичь, так как архитекторы редко придумывают осесимметричные здания.
вот у меня, например, часто вторая форма "поступательно-крутильная", но не чисто "крутильная", соответственно и армирование в некоторых участках большое, но тем не менее приходится оставлять.
Everybody Lies
Непрочитано 06.04.2016, 17:39
miko2009
Инженер-конструктор
ранний это который 85*? там и аэродинамика совсем иная была если по памяти не ошибаюсь
если нету сейсмики то вам ничего от туда не нужно смотреть )
только нагрузки и воздействия и таблицу 11.5, я просто для понимания рассказал зачем нам жесткое здание, а зачем гибкое.
тогда нужно мне на заметку взять это, спасибо
ну про формы колебания я видел в СП 14.13330.2014 п 5.3:
первая и вторая формы собственных колебаний сооружения не являются крутильными относительно вертикальной оси.
А это можно достичь даже на самых простых схемах сплошными стенами и балками по всему периметру здания (и не только)
Если нету сейсмики то АХЗ, просто проверить по динамической комфортности и тд. ...... Модальный анализ просто показывает сразу слабые места в расчете , например у вас ядро жесткости с краю здания и пару колонн в противоположном краю, понятно что схему закрутит сразу.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 19:09
lionzoll
Всем спасибо!
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 20:57
Бахил
Всем спасибо!
Да пожалуйста!Offtop: Главное понять, что "модальный анализ" на фиг не нужен
А динамическую комфортность проверил?
Бахил вне форума
Модальный анализ железобетонной конструкции в ansys14.5 Ana_banana ANSYS 10 28.03.2016 05:03
Спектральный анализ в Robot genya Robot 2 14.11.2013 20:47
Зачем нужен модальный анализ? Kvush Расчетные программы 17 14.09.2013 01:38
Модальный анализ, выбор частот, просмотр результатов? beryl ANSYS 1 01.02.2012 11:22
