Передается ли изгибаемый момент на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Передается ли изгибаемый момент на фундамент?
Непрочитано 07.04.2016, 09:47 #1
Sormantonio
Недавно начал работать проектировщиком. Дали запроектировать фундамент под стальную вышку, которая стоит на 4-х стойках, закрепленных в фундаменте четырмя анкерными болтами каждая. В таком случае изгибаемый момент не передается от этой конструкции на фундамент? А получается тогда так, что для расчета на опрокидывание фундамента нужно учитывать только горизонтальные нагрузки, умноженные на высоту фундамента? Правильно ли я понимаю или нет? Заранее спасибо за ответ!
Непрочитано 07.04.2016, 09:59
Podpolie
Да, все правильно в случае расчета на частные нагрузки на "наихудшую" опору. КМ считает, что заделка на фундаменте шарнир, но иногда)))) подсовывает и моменты, но они как правило копеечные, а основной момент от произведения горизонтальной силы на высота фундамента + размер от обреза до верха фланца.
Можно еще посчитать на общие нагрузки на 4 фундамента сразу, но лучше использовать СКАД. Значения более менее совпадают.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:06
1 | #3
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Sormantonio Посмотреть сообщение
В таком случае момент создается разницей усилий в колоннах* на раст между ними
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 10:06
Sormantonio
Спасибо большое за ответ. Посчитаю вручную и пересчитаю в СКАДе тогда.
Sormantonio вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если фундамент общий, то будет момент от разности вертикальных нагрузок от каждой стойки. Как вам усилия дали? Если есть отдельно по комбинациям на каждую из 4х стоек, то по этим комбинациям привести нагрузки в ц.т. фундамента и потом уж все проверки выполнить.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 10:10
Sormantonio
Фундамент отдельный под каждую стойку
Непрочитано 07.04.2016, 10:11
Podpolie
Нормальные КМ-ки раскладывают и дают в задании усилия на все опоры в 2-х расчетных положениях для 4-гранной башни, а лентяи только на краевые опоры - вот тогда и приходится делать лишние движения как в посту№3.
В СКАДЕ особо не надо, так для общего развития если есть время. Это когда башни 100-200 метров высотой интересно, ну и что бы спать спокойно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тогда верно думаете. НО не забудьте про крен, когда разность осадок будете находить
Непрочитано 07.04.2016, 10:38
wvovanw
фундаменты?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:39
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Если я правильно понимаю, ваша вышка, - это свободно стоящая башня.
А тип фундамента какой у вас?
Столбчатый, свайный, плита или пригрузы?
Обычно самый неблагоприятный случай для башни это вырывная нагрузка. Вертикальная нагрузка направленная вверх. Горизонтальная нагрузка обычно получается примерно на порядок ниже вертикальной.
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:46
wvovanw
лучше сделать общую плиту
отношение напряжений больше 0,25
можно и в скаде такой фундамент подобрать
не забывать про п.7.4 СП20
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если отрыва большого не, можно и отдельными обойтись, но да:
Непрочитано 07.04.2016, 13:07
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Позвольте не согласиться.
Случаи разные бывают
При размерах башни по осям 10м - плита получается примерно 12х12м это около 60-70м3 железобетона.
А если все посчитать то объемы столбчатых фундаментов скорее всего будут меньше.
Потом есть вариант свайных фундаментов.
Надо смотреть что лучше в данных условиях. И экономически целесообразнее.
Бойко Алексей
Непрочитано 07.04.2016, 13:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А что такое изгибаемый момент? И кто его изгибает?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:41
Podpolie
А давайте поговорим))), работы особо нет.
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Я не верю - вот на чертежиках одна чушка на 50куб.м, а плита будет под 400куб.м. Если бы воды не было, то 30куб.м в сумме 120куб.м, а плита 320-350куб.м. Плитный фундамент нужен там где вообще полный пипец))).
Свайный фундамент не выгоден и убыточен - мне обещали любой сорт виски в объеме 0.75л лишь бы его не было - забыли, черти)))).
Его изгибают радисты)))).
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (597.4 Кб, 152 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Podpolie, 3 метра - глубоко сидите. При глубине больше 3х столбчатый теряет свои преимущества по отношению к свайному
Непрочитано 07.04.2016, 14:01
Podpolie
Да, у меня получалось по 16 свай из условия горизонтального нагружения. Нашел им в Тюмени и Екате автокопер, сваи... Но начали деньги считать - дороже, да и болото там - плиты или стлани нужны. Гусеничный копер это полное разорение с перевозкой. А если Вы в курсе смет официальных на сваи вообще копеечная работа от 100шт. уже имеет какой то смысл. Плюс длинномер 5 ходок + автокран на разгрузку и понеслось....
3 метра это нормально. На этих объектах постоянно брак в обратной засыпке. Как ни пиши - экскватором закидают и дай бог вокруг покатаются и все. Потом засыпка садиться бывает до 1м. Приезжают - досыпают. Что делать - такой контингент работает....
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 14:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: угу, у меня вон сейчас халтурка... Там в 7 метрах от отметки планировки - напорный горизонт, с напором под сводом до 10 м. Самое оно для свай
Непрочитано 07.04.2016, 14:24
Podpolie
Николай Г. Вот по вашему региону - Туле у меня под эти штуки Би Лайна много свайных фундаментов, где то процентов 40. Фиговенькие))) грунты по Туле, верховодка обильная, сильнопучинистые, не в обиду))). Но в Туле копры дешевые тогда в 04-07 годах были (че хочешь авто, трактор или кран приташут за живые то), да и люди ценник не драли.
Напрягал по началу только известняк в качестве щебеночного заполнителя - ну много у Вас белого камня))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 14:39
Бармаглотище
КМ, КМД
ГОСТ допускает использование известняка в качестве крупного заполнителя. В чем напряг?
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну V l a d i m i r Основания и фундаменты 10 03.11.2010 05:46
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Фундамент и момент Вовка7 Основания и фундаменты 15 15.04.2009 15:06
