Как складывается напор для последовательной схемы подключения фонтанов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как складывается напор для последовательной схемы подключения фонтанов?
Непрочитано 07.04.2016, 15:46 #1
Enik
ГИП
Здравствуйте! Помогите советом!
Поступили гидравлические расчёты от исполнителя. Я не спец по гидравлике, но тут явно что-то не то. Не буду Вас сильно грузить, попробую изложить ситуацию на простом примере.
В задаче потери напора не учитываем.
Есть насос, к которому последовательно подключены 10 фонтанов. Рабочий напор фонтана составляет 10 м. Каким должен быть напор насоса, чтобы все фонтаны заработали? Я как-то привык считать по аналогии с напряжением в элтехе. То есть для последовательной схемы напор складывается. То есть должно быть 100 м. А исполнитель пишет - 10 м!
Кому из нас с исполнителем пора обратно в ВУЗ?
Непрочитано 07.04.2016, 16:12
1 | #2
486
Надо еще учесть увеличение расхода воды и потерю давления по длине трубопровода.
486 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:24
1 | #3
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Тебе.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 16:26
Enik
ГИП
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Спасибо! Там фонтаны к трубе подключаются через тройник, за которым (в смысле - перед входом в фонтан) стоит кран. С его помощью всё и регулируется. По крайней мере, должно.
Enik вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:50
1 | #5
layer
инженер
По электроаналогии расход представляется, как сила тока. Вот и распределяй.
layer вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 20:58
1 | #6
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как это "последовательно" подключены? Струя из одного фонтана бьет в другой?
Очень жаль "элтех". Там (в ващем элтехе), видимо "розетки" все присоединены "последовательно" и у них "напряжение складывается".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 21:35
Enik
ГИП
Да! Да! Я ждал Вас! Без искромётного юмора форум - не форум.
Если серьёзно, то Ваша аналогия очень даже верная.
Если абстрагироваться от неизвестно куда утекающей воды, попробовать нарисовать замкнутые электрические контуры с постоянным током... То брюки превращаются в элегантные шорты схема действительно становится параллельной. То, что на схеме с фонтанами всё вроде как "последовательно" - это обманка.
Всем спасибо за науку!
Enik вне форума
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Lisp для схемы подключения кабелей Voltos LISP 15 20.04.2010 07:52
