Нужна помощь в создании Lisp-а
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужна помощь в создании Lisp-а
Непрочитано 10.08.2007, 12:14 #1
ingvar504
Rhfcyjlfh
Приветствую жителей форума dwg.ru. 8)
Помогите пожалуйста разобраться с созданием маленького лиспика для выбора чесел заданных диапазоном от.. и до.. среди массива постейших чисел на чертеже, заданных как 2,5; 12,1; и т.д.
После многочисленных попыток разобраться в самом Акаде я понял что мне поможет только Lisp.
Возможно я ошибаюсь.
Непрочитано 10.08.2007, 12:45
Zouss
а поподробней можно?
что делать с выбранными числами - удалять, раскрашивать в разные цвета или еще что?
пример чертежа тоже не помешает
Zouss вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 12:49
Числа могут быть в однострочных текстах, многострочных текстах (возможно, с форматированием), атрибутах (как входящих в блок так и нет), иметь пробелы (а теоретически и вообще любые символы) перед или после...
Автор темы   Непрочитано 10.08.2007, 12:57
ingvar504
Rhfcyjlfh
Чертеж я прилагаю.
Числа необходимо выделить, а потом хотел бы их раскрасить.
Это необходимо для обработки результатов расчетов и последующем их армировании.
Числа это площадь сечения арматуры в данной точке (см2/м).
[ATTACH]1186736243.rar[/ATTACH]
ingvar504 вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 18:29
Zouss
могут быть, а могут и не быть
для прилагаемого чертежа такой вот лиспик бЭз проверок и с примитивнейшим междумордием
[Выделить все]
(defun C:cisla (/ ls str n k ss i ed en clr)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (setq	ls (list)
  ) ;_  defun
  (while (/= (setq str (getstring "введите число: ")) "")
    (setq ls (cons str ls))
  ) ;_  while
  (setq	n   (length ls)
	i   0
	clr (getint "задайте цвет (число от 1 до 255): ")
  ) ;_  setq
  (repeat n
    (setq str (nth i ls)
	  ss  (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 str)))
	  k   (sslength ss)
	  i   (1+ i)
    ) ;_  setq
    (repeat k
      (setq ed (entget (setq en (ssname ss 0)))
	    ed (subst (cons 62 clr) (assoc 62 ed) ed)
      ) ;_  setq
      (entmod ed)
      (ssdel en ss)
    ) ;_  repeat
  ) ;_  repeat
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_  defun
добавлено - к сожалению менять цвет из bylayer у меня почему-то не получается, так что перед началом работы приходится всем текстам задать цвет явно, после чего вроде программка работаит
и еще добавлено - разбираясь с acad вы на такую команду filter внимания не обращали? для ваших целей самое то
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2007, 10:10
ingvar504
Rhfcyjlfh
Большое спасибо за внимание и помощь.
Стал проверять тобой написаный лисп, он выдает запрос на ввод числа, числа, числа, а затем на ввод номера цвета. Это не то что нужно.
Ты не мог бы подсказать как написать или подсказажи как написать следующее:
1. Выбирите числа с чертежа (выбрать их секущей рамкой).
2. Задайте диапазон от .. до ..
Результатом этих действий будут выдиление числел на чертеже из заданного диапазона.
Если это сложно то подскажи как расширить свойства оператора в команде быстрого выбора Акада, с функцией a<...<b
Непрочитано 13.08.2007, 17:27
Zouss
если я вас правильно понял то вот как-то так
[Выделить все]
  (defun getcislolist (ss / ls mins maxs n z z1 en)
    (setq
      mins (getstring "введите минимальное число диапазона: ")
      maxs (getstring "введите максимальное число диапазона: ")
      mins (atof mins)
      maxs (atof maxs)
      ls   (list)
      n	   (sslength ss)
    ) ;_  setq
    (repeat n
      (if
	(and
	  (< mins
	     (setq z1
		    (atof (setq z (cdr (assoc 1 (entget (setq en (ssname ss 0))))))
		    ) ;_  atof
	     ) ;_  setq
	  ) ;_  <
	  (> maxs z1)
	) ;_  and
	 (if (not (member z ls))
	   (setq ls (cons z ls))
	 ) ;_  if
      ) ;_  if
      (ssdel en ss)
    ) ;_  repeat
    ls
  ) ;_  defun
  (vl-load-com)
  (setq ls (getcislolist (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))))
  (setq	n   (length ls)
	i   0
  ) ;_  setq
  (repeat n
    (setq str (nth i ls)		; если красить надо только те числа которые
					; ранее были выбраны секущей рамкой
					; следующую строку комментируем
	  k   (sslength ss)
	  i   (1+ i)
    ) ;_  setq
    (repeat k
      ) ;_  setq
      (entmod ed)
      (ssdel en ss)
    ) ;_  repeat
  ) ;_  repeat
  (princ)
) ;_  defun
Zouss вне форума
