Подскажите какую конструкцию деревянной кровли принять.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Подскажите какую конструкцию деревянной кровли принять.
Непрочитано 07.04.2016, 22:35 #1
riva
Архитектор накидал домик без несущих внутренних стен на втором этаже. Как конструкцию кровли без стоек можно запроектировать?
DWG 2007
Крыша.dwg (1.84 Мб, 92 просмотров)
Непрочитано 08.04.2016, 00:14
al3003
Без стоек сделать сложно. Я бы посоветовал сделать так
Тип файла: pdf Крыша.pdf (14.6 Кб, 294 просмотров)
al3003 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 11:21
jtdesign
Riga
Фермами и никаких проблем.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 12:07
иваниваныч
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
А на первом этаже несущие стены есть? Можно отдельные стойки, интегрированные в перегородки, на них опереть, если с фермами связываться неохота. А вообще, с архитектором надо говорить, какую конструкцию он имел в виду.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 19:37
riva
Есть такой вариант - по перегородкам пускаем деревянные балки. на них опираем деревянное перекрытие второго этажа. на эти же балки ставим стойки. решение плохое, но архитектор берет на себя ответственность. Первый этаж перекрывается панелями сборными
riva вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 20:03
al3003
На перегородки лучше ничего не опирать, они для разделения помещений. У вас пролеты большие для балок. Нужно либо вводить одну внутреннюю несущую стену, либо делать балку с промежуточной опорой.
al3003 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 20:09
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
я в таких случаях пишу Заку замечание "переделать архитектуру", вплоть до отказа от проектирования т.к. заведомо ГИС проектировать не собираюсь ни за какие деньги
а если конкретно помочь, если перекрытие монолит-могу помочь, если нет, извини-рухнет без стоек даже во 2м снеговом
либо перекрытие по деревянным или металл лагам-тоже подскажу
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 20:52
riva
вот такое решение
перекрытие - балки 150х100, снизу подшивка 2 слоя гипсокартна, между балками утепелитель.
DWG 2007
Крыша.dwg (2.15 Мб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось riva, 09.04.2016 в 16:34.
riva вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 21:37
al3003
Для балок по осям Г и В нужно делать промежуточную опору, иначе они получатся большой высоты. И нужно на что-то опирать левый конец балки по оси В.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 22:11
riva
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
они идут по перегородкам
riva вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 22:13
Schmurgeff
КЖ
перекрытие - балки 150х10,
ты это?ничего не перепутал?таких балок в природе не существует,может 150х50?
Непрочитано 08.04.2016, 22:56
al3003
Вот я и говорю, в перегодках стойки сделайте. И сечение этих балок будет гораздо больше.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 16:32
riva
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
ноль не дописал. 150х100
вариант опирания на перегородки совсем ужасный?
riva вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 17:04
al3003
совсем. Нагрузка с крыши приличная получится, перегородки просто сломает.
al3003 вне форума
Подскажите состав покрытия кровли из листовой стали по деревянным стропилам INFINITUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2015 02:10
Узел деревянной кровли не могу решить конструкцию dextron3 Деревянные конструкции 3 24.04.2012 10:13
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
Ищу конструкцию кровли swecrov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.01.2009 19:42
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
