Деформац швы в плитных ф-ах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Деформац швы в плитных ф-ах
Непрочитано 10.08.2007, 12:45 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Уважаемы знатоки фундаментов, подскажите пож-та !!!
Вопрос такой: какой величины должны выполняться деформационно-осадочные швы в плитных фундаментах. Где об этом сказано? Где уже не глядел... Здесь на форуме народ разный зазор делает: от 100 до 250мм. Где правда?
И еще: как все-таки "закрыть" шов чтобы в него с низу вода не поступала от грунтовых вод? Тут на форме много чего было сказано про разные шпонки, н ов основном для "узких" швов (например холодный "шов бетонирования")... А как делалось в советское время? Были же какие-то решения? В древности глиной защищались. Но тогда какой? У глины должны быть какие-то характеристики?
Непрочитано 10.08.2007, 13:28
DenIZ
Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
Добрый день!
Есть очень не плохая книга (учили в Университете этому), если не изменяет память то называется "Гидроизоляция подземных и заглублённых сооружений" автор: Шилин А.А. ЗАО "Триада-Холдинг".
Там есть расчёт швов и к тому же хорошо освещён вопрос гидроизоляции и герметизации разного рода швов!!!!!
Советую почитать там, но это лишь сугубо личное мнение, может есть и литература поумнее.
ICQ: 498-958-189
DenIZ вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 15:20
ЛИС
Сообщение от DenIZ
Действительно толковая книга.
Можно еще посмотреть типовые серии производителей материалов для герметизации швов, например: http://sika.ru/admin/tov/t216-1_Hydroinsulation%20c.pdf
Непрочитано 17.08.2011, 15:01
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Какие есть методы рассчитать какие максимальныные размеры плит можно применять без деформационных швов?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 16:05
SergeyKonstr
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Метод сравнения возникающих напряжений с расчетными сопротивлениями растяжению бетона и сравнения ширины раскрытия трещин и допускаемыми.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 20:56
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А по какой методике легче всего посчитать эти напряжения? (Скад, лиру и другие сапр не предлагать. Посоветуйте хотяб литературу))
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 22:01
igr
Конструктор
Все швы в одну кучу свалили.Осадочные швы делают при перепаде высотв надфундаментной конструкции и длине отсека свыше прибл 40м.Температурные швы в фундаментной плите можно не делать если поставить сетку посередине высоты, диаметр арматуры мощно поскитать
igr вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:53
SergeyKonstr
Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций", М, 1975, п. 3.12 и далее,
А.Б.Голышев и др. "Проектирование железобетонных конструкций" Киев, 1985, стр. 340-350,
ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) Вып. 3, Приложение 1, п.9,
Может интересно будет Э.Н.Кодыш и др. "Проектирование многоэтажных зданий с ЖБ каркасом", 2009, стр 249 и далее,
Для фундаментных плит кроме того
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа", М,1984, стр. 225,226.
И поскольку свободным температурным деформациям плитных фундаментов мешают и (буду по простецки) коэф. трения по грунту, и сдвиговые деформации грунта, и пассивное давление и податливость в вертикальном направлении, то С.Н. Клепиков "Расчет сооружений на деформируемом основании",Киев, 1996, стр. 41., абзац 4 и далее, стр. 101 и далее.
