Переход через овраг 50 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Переход через овраг 50 метров
Непрочитано 10.08.2007, 13:14 #1
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Доброе время суток.
Вопрос такой - есть труба - 200 мм
есть овраг 50 метров
надо трубу перекинуть через овраг.
Надо соорудить переход из стального проката.
Выслушаю с удовольствием номера серий и типовых проектов
Выслушаю с удовольствием из чего в вашей практике Вы их проектировали с последующим возведением..
Непрочитано 10.08.2007, 13:33 Re: Переход через овраг 50 метров
lee
43
Сообщение от Diman111
Может катапультой ???
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2007, 13:55 Re: Переход через овраг 50 метров
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от lee
можно - но трубу надо поддерживать на всем протяжении времени ее эксплуатации.
Вывод - нужен переход в виде фемы или балки на оттяжках.
Diman111 вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 14:49
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Самое простое балка на двух опорах. Только 50-ая должна быть сварной. И смонтировать сразу удастся по-видимому только краном для мостовых пролетных строений. Поэтому можно составную с опорой по середине или в 1/3 пролета с каждой стороны, а на нее уже вашу трубу.
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 15:21
ЛИС
Делали и стальные и монолитные и сборные железобетонные - многое зависит от того что проще(дешевле) выполнить.
Непрочитано 10.08.2007, 21:51
Rost
Инженер-Архитектор
Стойки по берегам оврага или пару стоек в самом авраге, по ним металлический трос, трубу крепить к тросу на подвесках, или какойнить каркасик под трубу и его к тросу крепить подвесками, по типу подвесного моста.
Исчо не забыть пару растяжек сбоку, крепить к трубе метров в 10 от берега (в плане под углом от берега), чтоб ветер не раскачивал трубу.
Rost вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 23:51
Zuk
Ищу себя.
а нельзя под оврагом?
поддерживать не нужно будет.
есть куча способов.
Zuk вне форума
Непрочитано 11.08.2007, 07:24
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Rost
Нормальное решение - самое инженерное и экономичное. Применяется давно. Для газопроводов даже имеется серия 5.905-15.
Балка - плохо. Попробуйте сконструировать на такой пролет, во что выльется.
Используются также решетчатые фермы - если надо организовать ходовой мостик для обслуживания. Самое подходящее - фермы для крепления контактной сети на ЖД. Они большепролетные и ажурные.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.08.2007, 13:03
Rost
Инженер-Архитектор
Ну и делайте подвесной мост!!!
Rost вне форума
Непрочитано 11.08.2007, 19:13
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Может просто обойти етот овраг, так некрасиво когда эти трубы кругом висят .
Gelezmen вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 02:45
Rost
Инженер-Архитектор
Надо в инете покапатся, наверняка безпроводной способ есть
Rost вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 14:34
Шандор
инженер
Львов
А может попробовать арочную схему? Я таким не занимался, но видел - ещё в Политехе наш препод по МК читал лекции для нефтяников, мы помогали ему методичку делать. Так там собственно сам трубопровод выполнял функцию несущей к-ии, труба дополнительно ракреплялась растяжками из плоскости. Правда, 50м там не было :?
Шандор вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 15:20 Re: Переход через овраг 50 метров
-=Xaoc=-
Иркутск
Доброе время суток.
В г.Иркутск сделали по принципу моста "Золотые ворота" только диаметр труб и количество труб больше
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 15:21 Re: Переход через овраг 50 метров
a0
Доброе время суток.
попробую порассуждать.
1) Труба 200 мм - слишком маленькая, чтобы вовлекать ее в работу саму.
2) всякие ванты и тросы теоретически хорошо, но при монтаже в эксплуатации сложнее. да и монтаж - если организация раньше не занималась с вантами, нормально не сделает. я бы их не стал рассматривать.
3) там еще проход нужен - лучше обыкновенную пространственную ферму запроектировать от края до края. Предварительный вес ее будет - тонн 20, т.е. приличный. Если пролет делать меньше 50 м, т.е. доп. опоры ставить - доп. фундаменты, по цене то на то и выйдет.
Также «Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03.85)" смотрите.
a0 вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 08:01
shnn
Инженер
Самара
Вантовый переход это то что вам нужно. Максимально какой применяли 80м. Расчет можно посмотреть в справочнике проектировщика под ред Уманского(см download).
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2007, 13:14
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Есть ли реально здесь проектанты, создававшие подобные переходы - хотелось бы глянуть на варианты ферм по 50 метров пролетом.
Если кто знает типовые проекты - номерок огласите пожалуйста.
Балку бросать - нерационально.
вантовый элемент - не потянут строители
ж/б балки - слишком накладно -
итог - остается пожалуй только ферма.
Diman111 вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 13:49
shnn
Инженер
Самара
Самому хочется взглянуть на
Давно уже к ним приглядываюсь, да как то все серия не попадается под руки.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2007, 14:22
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от shnn
Если у кого есть эта серия Выложите плиз
Diman111 вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 14:30
<...>Если у кого есть эта серия Выложите плиз
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1151
Непрочитано 15.08.2007, 05:21
a0
вот мост был под пневмопроводы (обследовали). Верхний пояс таврового сечения из двух уголков 200×125×16, нижний пояс из двух уголков 200×125×12. Элементы решетки (раскосы и стойки) выполнены из спаренных в тавр уголков 90×7 и 110×8. Но это сечения для целого пучка труб, у вас наверняка в раза в два меньше будут. А то и вовсе пояса и решетку из одиночных уголков.
[ATTACH]1187140886.zip[/ATTACH]
a0 вне форума
