Выполнение команды "ПОВЕРНУТЬ"/"ROTATE" в LISP
В каком месте проблема?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271151&postcount=167 http://autolisp.ru/2010/03/04/localization/
геодезия Регистрация: 20.11.2011
Томск
Здравствуйте, можно написать лисп по вращению (относительно базовой точки) блока с атрибутом (в данном случае точка с отметкой), только не от нулевого угла, а от фактического? А еще, если можно, удобно бы было вращать блок лежащий на вспомогательной указке нового поворота (как на картинке).
А не проще будет посмотреть в опции команды _.rotate ?
Томск
Этот метод хорош только для штучных объектов. А у меня их 19000 блоков. Пока, как говорится, каждого оближешь-хотелось бы по шустрее работать. Делал динамический блок, да удобно, но после каждого поворота (19000) блока, образуется 19000ушек (*U-блоков).
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
lisp команда смены слоя | gesper | LISP | 9 | 28.03.2013 21:13 |
перестала работать команда lisp | Nikolays | LISP | 11 | 27.01.2011 00:40 |
