Проходит ли опорная пластина по несущей способности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проходит ли опорная пластина по несущей способности?
Непрочитано 08.04.2016, 17:07 #1
Миксер
Добрый день!
Помогите с расчетом опорной пластины!
усилия в балке :
M = 0.14 тм
Q = 0.29 т
При ручном расчете пластина проходит. А после того как я завел ее в скад, вылезают концентраты по углам.
И не знаю что с ними делать
ID:	168511  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168512  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2016, 10:01
Snajper
КМ
Киев
При Ваших параметрах, проходит t12мм без запаса, а лучше взять t14мм, болты "разнести" в сторону момента, и "заузить" по краям. Пластина 200*260мм, болты по 45мм от элемента, и между собой 110мм.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 10:15
Миксер
Спасибо за ответ, заменить пластину не могу, но могу вварить вертикальные ребра. Поможет?
Миксер вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 11:40
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Пластина десятка с большим запасом проходит.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 11:52
vedinzhener
Орел
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
а в какой проге такой узел посчитан?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 12:10
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
10ка проходит.
В отчете видно усилие на отрыв в одном болте.
Интересно сколько показывает в StatiCa?
Тип файла: pdf Report.pdf (307.7 Кб, 106 просмотров)
ASSIS вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 12:36
Mistake
Личинка проектировщика
А где в отчете хилти расчет пластины ?
Offtop: Опорная пластина должна иметь достаточную жесткость во избежание деформаций под нагрузкой
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 12:42
ASSIS
Киев
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
В начале отчета. Расшифровки нет. При выборе толщины есть аозможность проверить/подобрать толщину. Для такого типа анкера минимум 10ка.
ASSIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 13:12
Миксер
YarUnderoaker
вижу критичные напряжения по углам трубы, если там сварной шов с R = 1800 кг/см2... то шов не проходит , верно?
Миксер вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 13:14
ASSIS
Киев
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
В этой проге швы проверяются по ЕС3, а там совсем другие принципы
ASSIS вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 13:22
Snajper
КМ
Киев
Поможет, по середине вашей трубы вварите ребро t6мм.
В расчете "мысленно" замените двутавр на трубу)))
Тип файла: pdf схема.pdf (20.3 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: doc расчет.doc (39.5 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Snajper, 09.04.2016 в 13:28.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 13:25
Миксер
не по середине а по бокам две t6?
ASSIS, а какая разница какие нормы? ... я же говорю про напряжения в шве
Миксер вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 13:32
ASSIS
Киев
По ЕС3 расчет идет по временному сопративлению. Там нет понятия катета, есть понятие высота шва (нормаль к гипотенузе), нет понятия границы сплавления.
Согласен, это не привычно. По ЕС3 все швы несут %-).
ASSIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 13:38
Миксер
я так понял что два вертикальных ребра , помогут мне решить две эти проблемы ...
1) Несущая способность пластины
2) Напряжение в шве
Остался вопрос какй толщины пластину принять ?
В проекте есть t10 и t5
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Так у нас же тоже 0,7 hшва это нормаль к гипотенузе
Ну я понял, спасибо за инфу, ознакомлюсь
Последний раз редактировалось Миксер, 09.04.2016 в 13:44.
Миксер вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 13:52
Mistake
YarUnderoaker, какие деформации пластины ?
Mistake вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 13:56
Mistake
Миксер, если на коленке прикидывать, то прочности хватает. Правда с гамма_с=1. По деформации, если считать как консольку, то там порядка 7мм, но у Вас не совсем консоль.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 14:03
Миксер
Mistake, а деформации в чем? какие то большие , щас проверил ещё раз и 1 мм нет, если в самой балке....Или в пластине?
Миксер вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 14:24
Mistake
Прошу прощения, немного с размерностями напутал.
Деформации консольной части пластины от реактивного давления.
вот для деформация для толщины посчитанной выше(7,34мм), гамма_с = 0.9
Хочу заметить, что расчет этот накидал только, что по быстрому, возможно где-то есть ошибки Но по результатам вроде похоже на Ваши мкэ-шмэкаэ
Mistake вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 14:36
YarUnderoaker
Черкассы
В верхних болтах на один болт растяжение 7.8 кН, срез 0.94кН. В нижних только срез 0.62 кН. Это пластина t10 из С235
Если взять пластину t20 из С345 то соответственно 4.973/0.775 и 0/0.727.
Делаем вывод - что бы усилия были как у Хилти, надо "базу" пожештче.
Катет шва 4 мм - усредненное напряжение 61 МПа.
Я задал материал шва так чтобы учесть расчетную прочность по нашим нормам.
Значения деформаций в Статике не показываються, в на поворотную жесткость у меня нет лицензии.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 09.04.2016 в 15:03.
Непрочитано 09.04.2016, 19:45
mainevent100
Offtop: уже полуметровые консоли с нагрузкой 300 кг стали в МКЭ считать
mainevent100 вне форума
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? CrazyStudent Каменные и армокаменные конструкции 4 29.02.2016 09:45
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
