Ing+2014 параметр всестороннего сжатия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ing+2014 параметр всестороннего сжатия
Непрочитано 08.04.2016, 22:48 #1
Saiph
Здравствуйте. Хочу сделать расчет свайного фундамента с учетом нелинейных свойств грунта. С основными параметрами грунта (с, фи, Е и R) вроде все понятно, берем из геологии, а вот где взять параметр всестороннего сжатия найти не могу. Подскажите где можно про этот параметр почитать, никак найти не могу.
Непрочитано 09.04.2016, 20:56
Ralk
Чебоксары
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20581 начиная с #36
Ralk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 22:33
Saiph
К сожалению ничего определенного так и не нашел.
Saiph вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:38
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
К разработчикам тогда.
Ralk вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 11:48
gazon
FEA, ЖБК
Saiph, ответ разработчика в 2012 году:
В руководящих документах этот параметр alfa нигде не фигурирует. Он встречается в
специальной литературе, например, в книге "Метод конечных элементов для
расчетов фундаментов на выштампованных котлованах и устойчивости откосов".
Изд-во "Весь Мир", 2001г. 224с. Авторы Дубина М.М., Тесленко Д.К., Черняков
Ю.А. Его значение составляет для песка 1.33 1/МПа, для грунта 3.33 1/МПа.
(См. приложенный скан).
Если всестороннее сжатие не учитывается, то задайте нулевое значение, как
оно и задается по умолчанию. При этом все равно будет проведен нелинейный
расчет.
Вложение что-то не могу найти. Если очень надо, можно найти по источнику.
gazon вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
