Как одновременно залить фундаментную ленту и бетонную подготовку под полы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как одновременно залить фундаментную ленту и бетонную подготовку под полы?
Непрочитано 09.04.2016, 14:14 #1
amicum
Здравствуйте. Предстоит заливать фундамент.
Фундамент ж\б лента. Внутри планируются полы по грунту -- снизу вверх: 5-6 см бетона В15, пароизоляция, слой утеплителя ПСБ, армированная стяжка.
Знаю что ленту фундамента и пол нужно разделять.
И вот не могу сообразить как это осуществить. Ведь необходимо залить ленту фундамента и 5-6 см бетона для пола одновременно, т.к. объем маленький и вложиться в один 7 кубовый миксер. Если же заливать в разное время, то придется два раза гонять полупустой миксер.
Проблема в чем:
Фундамент заливаю в траншею, надземную часть (15 см) формирую опалубкой, "внутрь" ленты заливается 5-6 см бетона под пол.
Наружную доску опалубки я представляю как закрепить, а как закрепить внутреннюю, что между лентой фундамента и "плитой" пола? Ведь получается так, что с одной стороны на нее давит лента высотой 15 см шириной 25 см, а с дугой стороны в нижней трети давит "плита" пола, 5 см на 36 м2.
Может кто что подскажет? Или предложит какие-то альтернативные решения.
И сопутствующий вопрос: после застывания бетона это доску нужно извлекать и заполнять шов чем-то гидроизолирующим или можно эту доску, предварительно обмазав битумом, оставить там насовсем?
Непрочитано 11.04.2016, 15:08
1 | #2
Leonid555
Если вам ТАК приспичило заливать фундаменты и полы одновременно, то привыкните к мысли, что либо придется либо сделать часть опалубки остающейся, либо обойтись без опалубки с внутренней стороны ленты фундамента - ну просто там грунт будет плавно по откосу переходить с отметки под полами на отметку под фундаментом.
А остающуюся опалубку можно сделать с внутренней стороны ленты и не из досок вовсе. А, например, положить два ряда кирпичей. Ну, будет эдакая маленькая стенка вдоль фундамента и грунт в опалубку не будет сыпаться, и кирпичи (полнотелые, не щелевые) не гниют и не крошаться.
В принципе можно и из досок опалубку сделать. Ну, они когда-нибудь сгниют. Уголковые подпорные стенки видели? Вот тот же принцип. Одна доска вертикально, к ней крепится другая - горизонтально (ну или две доски рядом - горизонтально, а одна вертикально). В сечении как бы уголок получается. Ставите этот уголок на грунт на отметку дна ленты фундамента. Горизонтальная часть "уголка" - в сторону грунта. И присыпаете его грунтом.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 18:09
amicum
Спасибо за ответ.
Понравилась Ваша идея с опалубкой типа уголковых подпорных стенок. Попробую применить.
Может найду какой-то пластиковый материал на опалубку. Если нет -- придется дерево, что уж поделать.
amicum вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 19:32
Prorab kIROV
а чем вам не нравится разделительное кольцо из фанеры, заливайте -потом вытаскивайте фанеру и пожалуйста деф.шов
Prorab kIROV вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 10:04
Infinum
Не парься. Если я всё правильно понял, это будет выглядеть так:
Infinum вне форума
Можно ли делать бетонную подготовку под полы по песчаной подготовке? niusya Архитектура 15 20.01.2015 17:23
