Вопрос по расчету растяжки из стального троса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету растяжки из стального троса.
Непрочитано 09.04.2016, 14:31 #1
ret87
Добрый день.
Необходимо рассчитать простенькую конструкцию (см. схемку в приложении). Имеется две стойки, закрепленные сверху и снизу, между ними натянут трос, в середине пролета троса имеется вертикальная нагрузка.
Затрудняюсь определить горизонтальные реакции в месте заделки троса. Может быть кто-нибудь сможет помочь с данной проблемой? Попытки рассчитать конструкцию в Скаде ни к чему не привели, программа почему-то упорно не желает признавать наличие этих самых горизонтальных реакций.
Тип файла: pdf Схемка.pdf (4.6 Кб, 446 просмотров)
Последний раз редактировалось ret87, 09.04.2016 в 15:00.
Непрочитано 09.04.2016, 15:22
al3003
ret87, а жесткость растяжки какой принимаете?
al3003 вне форума
ratay
Если мы массу троса не учитываем, то удлинение его будет лишь от внешней нагрузки. Определите удлинение - найдете провис троса (который будет зависеть не только от нагрузки, но и от самого троса), угол, под которым ветви троса будут расположены. Этот угол между горизонталью и тросом будет мал, но отличен от нуля. Силы натяжения ветвей троса раскладываются на вертикальные и горизонтальные составляющие. Вертикальные уравновешивают нагрузку, горизонтальные определяют нужные вам реакции. Это стандртная задачка из теормеханики (статика), раскрытие статических неопределенностей. Уж если не получится самостоятельно, тогда сюда.
----- добавлено через ~27 мин. -----
P.S. Да и статической неопределенности здесь не будет.
ratay вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 17:51
Бахил
0,5Р*cos(a)/sin(a).
Задача нелинейна.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 18:50
ratay
Бахил, точнее, 0,5/sin{a]. Если а - угол между горизонталью и тросом. Для приближенного расчета вполне можно использовать для малых углов а=sin{a}=tg{a}, cos{a}=1. Ну и определить сам угол из модуля упругости, сечения троса и относительного удлинения. И проверить трос на разрыв и относительное удлинение предельное с учетом всех запасов. Хотя это может быть одна и та же проверка, но вреда не будет.
ratay вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 20:10
boris_r
Инженер
И еще 2 в знаменателе ?
boris_r вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 20:25
ratay
Да нет, откуда там двойка. Другое дело, я там буковку пропустил, надо T={0,5}{P}/sin{a}. Может, мы разные углы имеем в виду, хоть и в одном треугольнике, без картинки плохо.
P.S. 0,5 числителе - это и есть 2 в знаменателе.
ratay вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 20:58
boris_r
Инженер
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
И правда, слона-то я и не приметил.
А так, все, конечно, верно.
boris_r вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 21:37
ratay
И слава богу, а то бы я не уснул спокойно: задачка в сущности почти школьная.
ratay вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 19:42
Бахил
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Так что без косинуса не канает
Задачка конечно школьная, только замучаешься этот альфа определять
Бахил вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 08:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если это растяжка в натуре, а не бельевая сушилка, используемая для суицида, то никакие косинусы с нелинейными треугольниками без учета веса троса и преднатяга троса не канают. Задача вовсе не школьная, умники
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76937
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 10:23
ret87
В общем, спасибо всем, кто откликнулся. Задача действительно нетривиальная. Почитал теорию расчета вантовых конструкций, так там всегда изначально задается либо провис нити, либо задается допускаемое напряжение и по нему уже вычисляется провис. Ну а в моем случае на пролете 5 метров провис стремится к нулю, а вот реакции, к сожалению, стремятся в бесконечность)
ret87 вне форума
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Сжатие стального троса на морозе. Помогите неспециалисту. OVG Металлические конструкции 14 17.08.2006 17:58
Вопрос по Расчету каркасов Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 8 13.03.2006 16:11
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
