Почему глубина погpужения анкеpных свай не должна пpевышать глубины погpужения испытаваемой сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему глубина погpужения анкеpных свай не должна пpевышать глубины погpужения испытаваемой сваи
Непрочитано 10.04.2016, 17:27 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги :ГОСТ 5686-94 п.5.9. Глубина погpужения анкеpных свай не должна пpевышать глубины погpужения испытаваемой сваи. С чем это связано? Спасибо
С ув. Петр
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 16:09
Peter
строительство
Украина
Может быть причина в нарушение пространства грунта под сваей?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 20:58
al3003
Думаю, что причина во взаимном влиянии. При глубине погружения анкерных свай ниже испытываемой, анкерные сваи будут садиться вместе с испытываемой.
al3003 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 09:05
uvl77
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Как так садиться? ...анкерные будут выдергиваться!
P.S. ...кстати при выдергивании анкерной сваи под ее концом может развиваться разуплотнение грунта.
uvl77 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 09:39
3 | #5
SergeyKonstr
Зона грунта, вовлекаемой анкер. сваей при работе на выдергивание (конус), не должна пересекать зону сжатия вокруг испытуемой сваей.
Тип файла: docx 52.docx (689.8 Кб, 167 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:44
1 | #6
al3003
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Я предположил. Вообщем будет какое-то взаимное влияние, и результаты испытаний будут искажены.
al3003 вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 10:17
uvl77
52.docx (689.8 Кб, 31 просмотров)
Откуда дровишки? ...можно озвучить источник (название книги, автора и тп). Хотелось бы окунуться ...почитать )
uvl77 вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 10:32
3 | #8
SergeyKonstr
Да ну че ставить автора, если по вопросу ТС там более нет ничего.
А так Далматов, Проектирование фундаментов в условиях слабых грунтов, 1975.
Непрочитано 20.04.2016, 11:04
1 | #9
uvl77
SergeyKonstr, сенькю !
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 11:33
Peter
строительство
Украина
почему нельзя ниже ? этого можно добиться горизонтальным отступом же ?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 13:20
2 | #11
SergeyKonstr
Вероятно на всякий случай.
Тип файла: docx 55.docx (1.49 Мб, 86 просмотров)
Непрочитано 23.03.2017, 21:57
GinAL
Петербург
Коллеги, вопрос, к сожалению так и остался открытым. А появился еще один (или несколько). Когда назначаются анкерные сваи, то принимается несущая способность по боковой поверхности или расчетная нагрузка (с коэфициентом 1,4 )? Или просто берете 4 штуки "крестом" и все нормально рабтает?
GinAL вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 12:18
determinant
Проектировщик
Украина
Здравствуйте! Подниму тему для своего ликбеза. Столкнулась с буронабивными сваями и их испытанием.
Сообщение от GinAL Посмотреть сообщение
Волнует тот же вопрос.
Судя по технологии (картинкам и видео), то балки крепятся к выпускам анкерных свай. Отсюда возникает вопрос: какое выдергивающие усилие принимать? Как рассчитать количество анкерных свай?
У меня по расчету испытуемая свая должна нести 400 тонн на осевое сжатие и 320 несет на выдергивание. Но если для анкерной сваи взять за основу армирование, как и у испытуемой, то несущая способность по материалу на выдергивание по формуле из "Рекомендации по проектированию и устройству фундаметов из буро-набивных свай и опор-колонн" составляет всего грубо 50 тонн!?
Свая диаметром 620 и армирована 6 стержнями 20 А400С.
Как быть с анкерными? Как они рассчитываются?
Буду признательна за информацию.
determinant вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 13:00
SergeyKonstr
Учитывается только сопротивление продольной арматуры анкерной сваи, которое должно быть в 1,5 раза более предполагаемой нагрузки на анкерную сваю, каркас анкерной бурон. сваи должен доходить до подошвы уширения анкерной сваи. Исправление положения выпусков после бетонирования гревом.
Непрочитано 26.01.2018, 14:43
determinant
Проектировщик
Украина
SergeyKonstr, спасибо! Нашла это в одном справочнике.
