Оформление чертежей для блочно-модульной котельной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление чертежей для блочно-модульной котельной.
Непрочитано 11.04.2016, 07:34 #1
Евгения Ларионова
Вопрос заключается в следующем. необоходимо создать проект для бмк. на Объект поставляются металлоконструкции,на месте собираются и обшиваются сэндвич панелями.
чертежи для изготовления модулей оформляю по ЕСКД, их изготавливают в цехе. а дальше как оформлять? здание состоит из этих модулей, плюс еще металлоконструкции. это будет АР и оформляться по СПДС?
Последний раз редактировалось Евгения Ларионова, 23.06.2016 в 06:18.
Непрочитано 15.04.2016, 13:17
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Надо смотреть в ТЗ/договор или уточнять у руководства/заказчика что конкретно от Вас требуется.
На стройке лучше иметь полноценный АС, чем набор сборочных отдельных чертежей. В любом случае на основе планов АС будут разрабатываться ТХ,ОВ - без них никуда, так что с вероятность близкой к 1 придется выполнять АС по СПДС.
cosoFF вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 13:57
wvovanw
Евгения Ларионова, пример - http://dwg.ru/dnl/8835
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 14:08
Chardash
Соискатель
Урал
Евгения Ларионова, делали похожие проекты блок-боксов по чертежам АС. АС, ТХ и ОВ (как уже сказали выше) были заданием, потом по этим чертежам разрабатывали проект для изготовления.
Chardash вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Оформление конструктивных чертежей на стадии П. Gala-exp Прочее. Архитектура и строительство 19 11.09.2019 19:36
Оформление чертежей по EN или ISO 9001 ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2009 15:04
