Как точно определять напряжения в пластинах, в местах пересечения со стержнями, без АЖТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как точно определять напряжения в пластинах, в местах пересечения со стержнями, без АЖТ?
Непрочитано 11.04.2016, 13:59 #1
Midimi
Добрый день!
Вопрос в следующем, возможно ли как-нибудь, более или менее точно, определять напряжения в пластинах (перекрытии), в местах пересечения с вертикальными стержнями (колоннами), не моделируя контур колонны через АЖТ? Просто при моделировании контура колонны, сбивается прямоугольная сетка, появляются 3-х узловые КЭ и т.д. В общем на выходе с такой схемой работать менее приятно, нежели со схемой без моделирования контура.
Недавно услышал, что можно моделировать колонны просто стержнями, без использования АЖТ, а моменты в перекрытии над опорой (колонной) определять исходя из моментов в пролете, зная, что в пролете M=ql^2/24, а над опорой M=ql^2/12. И исходя из этого соотношения, "выравнивать" моменты в области стыка колонны и перекрытия.
Хотелось бы узнать, на сколько это адекватно? И как вообще можно избежать использования моделирования контура колонны?
Непрочитано 11.04.2016, 15:43
1 | #2
Leonid555
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Красивую сетку создают не в SCAD, а в других программах. А потом импортируют в SCAD. Это общепринятый подход. Подробности спрашивайте у разработчиков.
А ухудшать (искажать) расчетную схему для получения красивой сетки - это глупость.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 15:55
Midimi
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду программы типа Форума?
Midimi вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 16:03
SkyFly
Если в колоннах нет кручения, криминала не будет.
Сравните 2 модели и сделайте вывод с какой точностью вам необходимо определить напряжения в пластинах.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 23:14
Midimi
А что на счет способа с "выравниванием" моментов?
Midimi вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 08:42
SkyFly
А с какой целью тогда модель строить? Для определения только усилий?
Для равномерно распределенной нагрузки , то что выравнивать, что вручную считать.
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 09:40
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А чем вас трехузловые элементы смущают? Следите чтоб сильно вытянутых треугольников не было и все.
А для определения армирования делайте переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 10:11
non-live
КЖ
РФ
Не стоит бояться 3-х узловых КЭ, точность их решения приемлемая. Стоит бояться КЭ с большим разбросом размеров граней (например, КЭ с размерами 5х500х500мм явно будет ухудшать картину изополей).
Конкретно для расчета отдельного перекрытия можно замоделировать его на колоннах из объемных элементов, т.е. сделать площадку опирания не на узел стержня колонны, а на "сечение" колонны из объемных элементов.
P.S. Усилия в оболочечных КЭ зависят от размеров самих КЭ - это осредненные значения (другими словами, к примеру, при сетке 50х50мм пик будет 1000 кНм/м, при сетке 500х500мм пик будет 500 кНм/м). В любом случае нужно армировать не по пикам, а каким-либо образом осреднять усилия (например, на 1м).
P.P.S. Если Вы рассчитаете перекрытие на колоннах из объемных элементов (т.е. по факту "точно" смоделируете опирание плиты на колонну), а потом рассчитаете эту же плиту на стержнях с использованием АЖТ при одинаковых размерах КЭ, то увидите, что усилия при моделировании перекрытия на колоннах из объемных элементов будут больше, чем при АЖТ (смысл примерно в том, что при АЖТ углы поворота нулевые, а в реальности (= при моделировании колонны объемниками) жесткость участка конечна, т.е. его можно определить, и, тем самым, моменты больше).
non-live вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 10:58
SkyFly
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Разве уменьшение жесткости узла на поворот не должно уменьшать момент? В пределе это шарнир.
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 12:35
Leonid555
Нет, программы типа ANSYS, позволяющие корректировать сетку. Есть и попроще - просто сеточные препроцессоры. Об этом не раз и не два говорили на семинарах у разработчиков.
Форум в итоге дает далеко не идеальную сетку.
Непрочитано 12.04.2016, 12:37
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Да, но... Объяснил может быть неверно, но суть верна.
Краткие данные сравнения можно посмотреть тут по ссылке на стр. 3 в таблице (в Старке есть функция распределения жесткости колонны по узлам площадки в перекрытии - почти как замоделировать колонну объемниками).
Если хотите - давайте сами проведем эксперимент.
non-live вне форума
