Возможно ли заменить сварку К1-Кт на другой способ, без согласования с проектировщиками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли заменить сварку К1-Кт на другой способ, без согласования с проектировщиками?
Непрочитано 11.04.2016, 16:26 #1
St-renegat
Добрый день!
В проекте прописан тип сварки арматурных каркасов К1-Кт, т.к. монтажом занимается наша компания, то в целях удешевления мы хотим сделать данные каркасы сами. Нужно ли пересогласовывать с проектировщиками данный тип сварки?
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.04.2016, 16:37
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Да, нужно.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 17:05
St-renegat
Спасибо! А если не пересогласовывать тип сварки и использовать другой тип, я так понимаю проблемы будут со сдачей данных конструкций?
И есть ли какой-нибудь регламентирующий документ, где будет прописана невозможность замены контактной сварки?
St-renegat вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 17:07
Андрей_Ти
ПГС
В обязательном порядке. Причем не только на словах, но и официально.
Андрей_Ти вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 17:23
St-renegat
и все же хотелось бы увидеть указание на регламентирующий документ. В самом ГОСТ 14098 про это ничего не указано...
Непрочитано 11.04.2016, 17:24
Трафарет
Космический мусор
Документы:
ГОСТ 10922-2012
ГОСТ 14098-2014 (см. приложение по качеству типов соединений)
ПС ещё как указано. ГОСТ 14098-2014 приложение А таблица А.1
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 17:31
eilukha
Каркасы на монтаже варить нельзя, никто Вам не согласует.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 18:24
roman111
Иногда заводы делают для себя тех. условия или внутренние нормы на сварные крестообразные соединения. Используют не простую ручную сварку, а сварку, например, в среде защитных газов.
И на этом основании согласовывают замену с проектировщиком.
roman111 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 19:43
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Не только согласовать но и внести изменения в РД.
Нужно написать письмо проектировщику, чтобы в рабочей документации заменил сварку К1-Кт на К3-Рп.
Иначе штраф от стройнадзора за отклонения от РД.
Недавно с этим столкнулись,поэтому и пишу
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Можно
dip вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 19:51
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Ослабляет ли К3-Рр арматуру? К примеру А500С термомеханическую? К примеру, строители прихватили коротышами стержни.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 21:59
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Арматура должна быть не термомеханически упрочненная - чтобы при сварке не разупрочнялась.
И это решение нужно официально согласовать с проектировщиками - то ли выпуском измененного чертежа, то ли офиц. письмом и отметкой в журнале авторского надзора.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 23:20
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если А500с то не пережжет! но дело не только в этом! некоторые кр кт являются стыком с нормируемым сопротивлением Кр стыком добиться токого очень сложно (хотя возможно) - например стык продольной арматуры с поперечной в каркасах балок является анкеровкой поперечных стержней Стыки с нормируемым сопротивлением должны быть указаны в чертежах, но часто проектировщики это упускают! В остальных случаях кт можно менять на Кр
Алекс80 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 13:24
Leonid555
Сообщение от St-renegat Посмотреть сообщение
А для чего именно нужны эти каркасы? Это каркасы типа "лесенка" или пространственные? Может надо не с контактной сваркой воевать, а просто изменить метод армирования? Ну не можете вы контактную сварку обеспечить, и что? Можно подумать, что вы одни такие. Надо просто сесть вместе с проектировщиками и подумать как решить проблему. (Можно - за рюмкой чая!) Вы не поверите! Но есть и вменяемые проектировщики! (Хотя невменяемых - хоть пруд пруди).
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 14:01
Кореш
Питер
Интересно, ГОСТ 14098-2014 К3-Рп для А500С 5 и 4 балла, для А400 НД, только для 25Г2С ограниченно 3. Неужели А500С лучше сваривается, даже термомеханически упрочненная, чем 25Г2С, и не происходит отпуск?
Кореш вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 15:03
Leonid555
По содержанию углерода и марганца химический состав стали для А500С близок к стали 25Г2С. Можете сами сравнить ГОСТ 5781-82 таблица 6 и ГОСТ Р 52544-2006 таблица 5.
Всегда запрещалось варить прихватками ручной дуговой сваркой арматуру А-III(A400) из стали 35ГС.
Насчет арматуры А500С следует смотреть ТСН 102-00 "Железобетонные конструкции с арматурой классов А500С и А400С". И применять только те методы сварки, которые там указаны. А рассуждать при этом как м-о-о-ожно меньше!
Как заменить один блок на другой? (не все) Абдулнасир Динамические блоки 2 21.05.2009 11:38
