Ищу ТУ 5767-006-54349294-2014 Пеноплэкс
С 01.05.2009 вступил в действие новый федеральный закон ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Изменилась методика по определению группы горючести горючих строительных материалов. А именно:
- в статье 13, пункт 6 появилось требование, исключающее образование капель расплава в материалах с группой Г1-Г2. «Для материалов, относящихся к группам горючести Г1 - Г3, не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава) <...>». Учитывая то, что температура плавления полистирола около 220°C, то все утеплители на основе этого полимера (экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС в том числе) будут классифицированы группой горючести не выше Г3. В сухом остатке:материал не поменялся - поменялись нормы. И ПЕНОПЛЭКС тип 35 теперь (если бы продолжился его выпуск) относится к группе горючести Г3. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Основные исключения для применения этого материала
В остальных случаях основным требованием для конструкции является требование по степени огнестойкости (по R, E и/или I) и классу пожарной опасности. Требования к конструкциям для большинства зданий - конструкция должна быть по класса пожарной опасности К0. Применение в конструкции горючих материалов не означает, что конструкция горючая. Иными словами, в конструкции можно использовать горючий утеплитель, если удастся подтвердить класс её пожарной опасности К0. У производителя довольно много сертифицированных на К0 типовых конструкций (конструкций стен, полов, перекрытий). Последний раз редактировалось ymorra, 01.12.2016 в 11:46. |
Обсуждение фильмов | Perezz!! | Разное | 9725 | 31.08.2025 23:02 |
Ищу ТУ 5285-001-47543297-09, ТУ 400-28-101-75, ТУ 36-1658-77, ТУ 400-28-101-75 | Dalmex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.12.2015 15:35 |
ТУ на изделие. Как объеденить нескольких заказчиков? | Codazo | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 25.03.2014 11:56 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
