Устройство эксплуатируемой кровли.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство эксплуатируемой кровли.
Непрочитано 11.08.2007, 10:14 #1
Beart
Есть задача запроектировать традиционный вариант эксплуатируемой кровли на Стилобате. Используя «Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований» выбрал «пирог» из следующих слоёв – снизу - вверх:
1 – несущая железобетонная плита;
2- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора;
3 - огрунтовка поверхности под кровлю;
4- пароизоляция;
5-плитный утеплитель;
6-разделительный слой (полиэтиленовая плёнка);
7-основание под кровлю (цементно-песчаная стяжка)
8-основной водоизоляционный ковёр
9-тротуарная плитка толщ 30мм на цементно-песчаном растворе
Закралось сомнение в применении цементно-песчаного раствора под тротуарную плитку. Есть опасение, что при попадании влаги под плитку с учетом попеременного замораживания и оттаивания в соответствующий период её просто «выпрет»…
Нет ли другого негигроскопичного материала (смеси), на которую можно положить тротуарную плитку в этом случае?... Может, существуют добавки к цементно-песчаному раствору? …Или все же мои сомнения тщетны?
Заранее благодарен.
Непрочитано 11.08.2007, 10:44
lee
43
а тротуарную плитку без раствора камасутра не позволяет ?
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2007, 11:04
Beart
Сообщение от lee
"На сухую" :?: :!: :idea:
Beart вне форума
Непрочитано 11.08.2007, 11:53
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
а что за утеплитель, какая у него прочность?
что за нагрузка (кафе, балкон или мб стоянка авто)?
в таких случаях, насколько я знаю, устраивают армированную стяжку, чтобы эксплаутационные нагрузки не продавили утеплитель
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2007, 12:25
Beart
Утеплитель с прочностью на сжатие не менее 1,5 кгс/см2
Кроме, как от людей, снега и собственно плитки - нагрузок на эту кровлю больше никаких нет...
Beart вне форума
Непрочитано 11.08.2007, 12:27
DEM
YngIngKllr
Ни фига не пойму в чем проблема, если в сети + и на DNL есть куча разработок по этой теме.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 18:38
Андрей1991
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, пирог для эксплуатируемой кровли (паркинг на крыше торгового центра), я не проектрировщик, на начальном этапе считаю приблизительную стоимость бюджета. Заранее спасибо!
Андрей1991 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 22:28
1 | #8
Антон34
Вот несколько вариантов по эксплуатируемой кровле и для автомобильной нагрузки
Тип файла: pdf автомобильная.pdf (396.9 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: pdf на опорах.pdf (290.3 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: pdf тротуар.pdf (411.6 Кб, 569 просмотров)
Антон34 вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 18:15
kleverok
Сообщение от Антон34 Посмотреть сообщение
А если есть желание устроить на кровле стоянку, но не с асфальтом, а с брусчаткой?
Мой здравый смысл подсказывает, что следует использовать предлагаемый выше технониколем "автомобильный" вариант, но с устройством по распределительной плите брусчатки вместо асфальта. Здравый смысл только никак не определится с подстилающим слоем для брусчатки: песок? мелкий щебень? цем.песчаная смесь?
kleverok вне форума
