Надо ли красить внутреннюю поверхность стойки из парных швеллеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли красить внутреннюю поверхность стойки из парных швеллеров?
Непрочитано 13.04.2016, 08:44 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Вопрос по стойкам замкнутого сечения, в частности-парный швеллер- есть оголовок и база - все вроде герметично, но вопрос-надо ли обрабатывать и красить внутреннюю поверхность швеллеров до сварки? Есть ли указания регламентированные? читаю снип по антикоррозионной защите-пока не вижу ничего...
У Беленя написано, что такое сечение имеет недостаток-недоступность внутренней полости для окраски, но можно же окрасить внутреннюю поверхность до сварки? Или это нецелесообразно?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 13.04.2016 в 08:49.
Непрочитано 13.04.2016, 09:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Так при сварке все обгорит. Красят после, снаружи. А замкнутые профили герметизируют.
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:04
eilukha
- это лучше, чем не красить вовсе.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:09
4 | #4
Leonid555
Согласно СНиП 2.03.11-85 Актуализированная редакция, СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" :
" 9.2.2. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.
9.2.3. Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации."
Что еще не ясно? У вас что - какая то вечная краска, которой вы внутренние поверхности собрались красить? Нет? Тогда либо обеспечивайте доступ к внутренним поверхностям конструкции для возобновления защитного покрытия, либо выполняйте герметичные швы и заваривайте торцы конструкции (тогда изнутри можете вообще не красить).
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 11:15
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
спасибо большое-то, что надо.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Хотя не стоит так сердится )
инженер гарин вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:28
Leonid555
Просто все почему-то кинулись ставить замкнутые коробчатые профили, но при этом не понимают что коррозия может пойти изнутри и ее могут обнаружить когда уже будет поздно.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 11:31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
все-всё понимают.... Offtop: наверное... не ко мне вопрос. по моей части кмд - антикорр. защита в общих данных КМ умалчивает о покраске таких стоек, вот и возник вопрос в неспокойном сознании
Непрочитано 13.04.2016, 13:06
крокодил
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
п.4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
Так что в любом случае дб герметизированы). Внутри мона не красить)
крокодил вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 13:09
eilukha
А когда стальной уголок в качестве перемычки под наружную версту кладки ставят - это правильно?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 13:13
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
дело в том, что криво придумали - приваривать стойки сразу на оголовок сваи-а свая тА на ямале и кто знает, сколько стойки встретят дождей по пути
Непрочитано 13.04.2016, 15:14
Leonid555
Это плохая идея. (И все это давным-давно знают). Ну, разве что сам уголок сделать гнутый из полосы коррозионностойкой стали (нержавейки).
Непрочитано 13.04.2016, 15:20
крокодил
тогда можно покрасить) налить внутрь краски и шомполом поюзать туды-суды)))
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 15:22
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
есть предложения получше? как вы предлагаете обеспечить корр. защиту для конструкций без пятки? у меня вот например, подобная история, с круглой трубой-и что с ней делать? варить ей временную заглушку? и к черту фрезерованный торец...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 13.04.2016 в 15:31.
eilukha
- только жилых домов так немерено построено (типа красиво - перемычки не видно).
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 15:33
Leonid555
Вы как то странно рассуждаете. Просто внутрь профиля вставляют заглушку из стального листа и обваривают этот лист (заглушку) по контуру изнутри профиля. А ваши фрезерованные торцы при этом никто не трогает.
Непрочитано 13.04.2016, 18:08
str02
питер
На заводе швеллер сперва должны отдробеструить для снятия дорожной ржавчины.
Потом огрунтовать.
Дальше красить можно только с внешней стороны. Грунтовка позволит хорошо перенести дорогу, и последующую сварку.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:11
Бармаглотище
КМ, КМД
коррозия малоуглеродистых "строительных" сталей составляет в среднем 0,05-0.1 мм за год.
Разжевывать мысль не буду, лень.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:40
Ascendant
Не шути...никто внутри не красит! Стойку без оголовка отправляют, с заглушками по торцам, заглушки можно просто притопить внутрь трубыИ фрезерованные торцы не пострадают!
Ascendant вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:50
Бармаглотище
КМ, КМД
зачем заглушки? Вы эти стойки будете 5 лет в болоте складировать?
Непрочитано 13.04.2016, 19:55
Бахил
Offtop: Да залудить - дело с концом
Бахил вне форума
