Как добавить панели инструментов "Редактировать" - в контекстное меню? 2016 LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить панели инструментов "Редактировать" - в контекстное меню? 2016 LT
Непрочитано 13.04.2016, 09:45 #1
Aleksander22
Версия - 2016 LT. Рабочее пространство - классический AutoCAD.
Надо сделать так чтобы при нажатии на правую кнопку мыши, всегда , появлялся весь список команд из панели "Редактировать".
Сломал себе голову уже этим. Переустановка, перенос пользовательских настроек, сброс настроек по умолчанию, файл адаптации ( пользователь/админ) - все это делал. Не помогает.
Смутно помню, что вопрос решает буквально в пару кликов - это где-то, то ли в "Настройки", то ли в "Параметры". Не могу вспомнить...
Очень прошу - подскажите.
Непрочитано 13.04.2016, 10:50
Не путай панели инструментов и контекстное меню. _.options -> User Preferences -> RIght-click Customization
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 13:27
Aleksander22
Вроде разобрались. Спасибо.
Aleksander22 вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 22:06
skkkk
Кулик Алексей aka kpblc, твой ответ почему-то вообще не понял. Вроде автор просто не так выразился слегка, очевидно, имелось в виду "команды из панели редактирования добавить в контекстное меню". Или я что-то не в теме?
Aleksander22, некультурно это - найдя решение, не поделиться им на форуме. Решение было в Адаптации пользовательского интерфейса (_cui)? В разделе "Контекстные меню", в подразделе "Меню по умолчанию"?
skkkk на форуме
Непрочитано 16.04.2016, 22:19
skkkk, я так понял, что просто пропало конт.меню.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 09:29
Aleksander22
Да просто делиться нечем.
Проблема, с технической стороны, не решилась. Пользователь - "всех простил" и сказал, что будет привыкать работать без привычного контекстного меню.
Наверное, лучше сформулировать вопрос вот так - Возможно ли, ( и если да то как?) в 2016 LT, добавлять/удалять в контекстное меню команды. (например - "Вставка", "Соединить" и т.д.)
Конкретно интересует весь список команд из меню "Редактировать".
Скоро попробую выложить скрины, для наглядности.
Непрочитано 18.04.2016, 16:48
skkkk
Повторюсь: команда _cui.
В разделе "Контекстные меню", в подразделе "Меню по умолчанию" уже есть какие-то команды.
Двойной клик их все покажет. Ненужные можно удалить, а нужные перетащить мышкой из окна снизу (если окна с перечнем команд внизу нет, то открыть его, нажав на стрелочку). В поле для поиска можно вбить начало нужной команды, - так найти быстрее. Нажать ОК, испытать новое меню. Всё.
skkkk на форуме
Укорачиваются все панели инструментов! FatCat_A AutoCAD 3 14.12.2011 13:51
Создание панели инструментов из палитры Trisoyd AutoCAD 12 06.02.2011 17:04
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
Пропали с экрана все панели управления, меню Sel AutoCAD 2 07.03.2006 12:41
Контекстное меню при адаптации TheBuTeK AutoCAD 1 16.02.2006 09:51
