расчет в ANSYS Workbench Simulation
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
1)к WB литература это хелп. неужели мало ?
на русском- только материалы к обучению (платному) на емт. 2)проблемы непонятны= видимо просто не задан контакт. 3) нелинейности и бетона особенно решать лучше в обычном ансис. 65й элемент 4) линейные то задачи научился решать? изучи сначала обычный ансис. книг по нему хватает и на русском. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Попробуйте посчитать сборку,где деьали будут из одинакового материала.Если контакт будет значит смею предположит проблема в задании целевой и контактной поверхности.Почитайте литературу, там расписано какую поверхность нужно задавать целевой, а какую контактную.
Перепробовал многие варианты, результаты еще непонятней..))
С контактом просмотрел все варианты, стальной стержень абсолютно неподвижен в зоне контакта с бетоном - контакт есть? Пробовал расчет без нагрузки, только под собственным весом, результат - и бетон и сталь вроде "проседают", но сталь больше! Да, видимо придется записаться на курсы, хотя уверен, что они таких денег не стоят (200-300евро/8ч - 3-5дней) - даже потому что наверняка рассматривают стандартные примеры, которые есть в интернете и т.д.(имхо), но самому оч сложно. |
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Жаль не владею сей прогой (инвентор). Я моделировал систему арматура-бетон в ансисе осесимметричной постановке с применением упрощенной геометрии арматурины, дублируя эксперименты Карпенко. Интересно было бы оценить погрешность идеализации. Franco13 , можете поделиться моделью плииз?
все намного проще... как E=mc^2. |
Подмосковье
В WB НЕТ НЕЛИНЕЙНОГО БЕТОНА. тип 65 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ только в обычном ансис.
(об этом написано было полтора года назад...) тогда в чем смысл моделирования? сцепление с линейным бетоном??? + эту задачу можно моделировать четвертушкой или вообще осесимм-но. зачем столь простую фигуру создавать в инвенторе? в обычном ансис это несколько команд... |
СергейД
Был большой перерыв, вернулся к задаче несколько месяцев назад. Есть модели еще двух разных профилей, часть задачи - сравнительные результаты. Теперь хоть както могу решать линейные задачи в WB), при конвертации в обычный ансис сборка получается нагроможденной, с ошибками. Поэтому для нелинейного расчета собираюсь упрощать стержни. Вообще для меня любые результаты были огромным плюсом, учился сам, курсы не по карману. retal Действительно после всех расчетов необходимость в данных моделях отпала, так использую в основном для презентаций. Для расчета в ансисе нужно упрощать в разумных пределах. |
