Как определить массу пригрузов, чтобы удержать трубостойку для антенны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить массу пригрузов, чтобы удержать трубостойку для антенны?
Непрочитано 13.04.2016, 10:54 #1
nastena.nya
Подскажите пожалуйста! Имеется вот такая трубостойка под антенну. установлена на крыше здания.
Непрочитано 13.04.2016, 10:58
v.psk
Псков
Сравнить удерживающий и опрокидывающий моменты
v.psk вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 14:50
*KSV*
Будет не лишним выяснить какая допустима нагрузка на эту кровлю!
*KSV* вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 01:44
Trendkill
Сперва нужно определить ветровую нагрузку на антенну. Чтобы сделать это точно - СНиП "Нагрузки и воздействия" в помощь. Из опыта, в среднем, нагрузка на одну панельную антенну (габариты 1.3х0.3 м) не превышает 15 кгс. С учетом динамики - около F=30 кгс (с коэф. запаса). Далее необходимо найти опрокидывающий момент. Mопр=Fh, где h - высота подвеса относительно кровли. Будет не лишним найти и ветер, действующий на трубу, но для такой конструкции им можно пренебречь. Далее определяем удерживающий момент. Для такой конфигурации конструкции наиболее критично направление "в спину" антенне. Таким образом, при опрокидывании конструкция будет кувыркаться через сторону, на которой стоит трубостойка. Выходит, что удерживающий момент будет равен Му=0,9*P*b/2*cosa, где P - вес рамы с учетом пригрузов, b/2 - расстояние от центра тяжести рамы до стороны, через которую происходит опрокидывание (половина стороны прямоугольника), cosa - угол между направлением ветра и "мордой" антенны. 0,9 - коэффициент запаса. Если My/Mопр>1, то устойчивость можно считать обеспеченной. В противном случае необходимо увеличить количество пригрузов или размеры рамы.
Trendkill вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 13:21
*KSV*
Достаточно будет одного груза, и совсем небольшого))
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 04:12
nastena.nya
Trendkill, благодарю за помощь
nastena.nya вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:01
*KSV*
Пластины 20 мм размером 500х500 мм будет достаточно))
*KSV* вне форума
