Почему при экспорте атрибутов при помощи attout в колонке BLOCKNAME отображается *U...?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при экспорте атрибутов при помощи attout в колонке BLOCKNAME отображается *U...?
Непрочитано 13.04.2016, 12:28 #1
XoRys
Медицинская технология
Доброго времени суток!
Собственно, узнал про attout и attin, захотел воспользоваться, но при применении attuot к динамическим блокам, их имя отображается в формате "*U..." (см. вложения). Данное обстоятельство мешает однозначной идентификации определения блока. Можно ли это как-то исправить? Отказываться от динамических блоков не хочется
DWG 2013
Пример.dwg (96.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: xlsx Пример.xlsx (9.4 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 13.04.2016, 12:50
Oleg T
Потому что так его определяет программа.
На запрос (entget (car (entsel))) выдает список
((-1 . <Entity name: 188c42c0>) (0 . "INSERT") (5 . "72F") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 188c4300>) (102 . "}") (330 . <Entity name: 188b2a80>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "ОБОРУДОВАНИЕ") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "*U6") (10 2991.21682185345 1381.24228035886 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
В нем (2 . "*U6") - это имя блока. Копия этого блока будет уже (2 . "*U7") и так далее.
У обычного же блока - (2 . "Инкубатор новорожденных")
Может, кто что и подскажет.
Oleg T вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 12:55
1 | #3
engngr
сети
Московия*
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
Забить еще один атрибут с "идентификатором блока".
engngr вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 13:00
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Не грусти, похрусти воспользуйся вместо attout "извлечением данных" (_dataextraction), оно адекватно обрабатывает дин. блоки.
Если же есть настоятельная необходимость пользоваться связкой attout и attin, то в дин. блоки можно добавить постоянные невидимые атрибуты, содержащие "нормальное" имя для "опознания".
PS
engngr опередил
PPS
Oleg T, LISP'ы для определения "нормального" имени дин. блока по vla-объекту, entity и вроде бы даже по *U.... давно написаны, поиск в помощь.
Последний раз редактировалось kp+, 13.04.2016 в 13:05.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 13:03
XoRys
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А слона-то я и не приметил... Действительно, тогда можно будет просто забить на BLOCKNAME. Правда, наличие еще одного атрибута в каждом из блоков едва ли хорошо скажется на производительности. Да и простое непонимание того почему так происходит, мне покоя не дает
Спасибо, в общем
Не грусти, похрусти воспользуйся вместо attout "извлечением данных" (_dataextraction), она адекватно обрабатывает дин. блоки.
Да, действительно. Только тогда встает вопрос - как потом использовать полученный файл для attin, я в свойствах не могу найти handle, чтоб его тоже извлечь.
Последний раз редактировалось XoRys, 13.04.2016 в 13:13.
XoRys вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 13:10
kp+
идущий по граблям
потому что статические блоки не являются частным случаем динамических, а наоборот - динамические являются "надстройкой" над статическими. Кстати, размеры и таблицы - тоже надстройка над статическими блоками, правда, более капитальная
kp+ вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 13:17
Oleg T
Спасибо за информацию, может, когда-нибудь пригодится (пока не актуально).
Oleg T вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 13:33
kp+
идущий по граблям
В эпоху IBM PC 286 об этом можно было бы говорить, но не сейчас.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 13:50
XoRys
м?
XoRys вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 14:22
Насколько я помню, HANDLE идет в первой колонке. Анализируй полученный файл - там есть вся необходимая информация.
Непрочитано 13.04.2016, 14:30
kp+
идущий по граблям
...результата attout. А вот как вытащить handle в результатах _dataextraction (с целью дальнейшего использования в attin) - это интересный вопрос...
kp+ вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 14:38
При чем тут _.dataextraction?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 14:44
XoRys
В общем, не ломайте голову, добавление еще одного атрибута будет наиболее рациональным решением, я полагаю.
XoRys вне форума
