Как определить момент инерции гофрированной стенки двутавровой балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить момент инерции гофрированной стенки двутавровой балки?
Непрочитано 13.04.2016, 12:56 #1
Элджернон
Помогите пожалуйста с расчетом момента инерции гофрированной стенки потому как сам я не силен в математике. К сообщению приложена формула расчета момента инерции изложенная в книге Нилова, Пермякова "Металлические конструкции" 2010г. Однако присутствует нюанс- данная формула относится к синусоидальной гофре, у меня же гофра сложена из дуг окружностей.
В формуле tw - толщина стенки, m-длина волны гофра, f- высота волны.
Название: к вопросу.jpg
Непрочитано 13.04.2016, 15:26
Leonid555
Посмотрите Справочник по сопромату под редакцией Писаренко http://dwg.ru/dnl/5056 таблица 1 "Геометрические характеристики плоских сечений". Есть там данные для полукольца. Только ваша продольная ось проходит через концы полукольца, а не через его центр тяжести. Ну, вспомните (прочтете) как вычисляется момент инерции относительно смещенной оси - прибавите к табличному значению момента инерции произведение площади полукольца на квадрат расстояния между осями.
Leonid555 вне форума
Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102 Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 20 11.05.2018 15:51
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
Момент инерции кручения балки Rhcp Разное 1 07.03.2009 07:57
момент инерции балки Dianex Прочее. Архитектура и строительство 15 12.12.2007 02:54
