Автокад стал дико тормозить в 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад стал дико тормозить в 2D
Непрочитано 11.08.2007, 19:09 #1
Zhener
Имеем автокад2006 проц атлон 2ггц винХР.
Даже при незначительном перемещении курсора (1-2 мм) имеем 100% загрузку проца, причем по ядру.
Соответственно грешу на видюшку или драйвера к ней (7600гт), но побороть пока не могу.
Больше нигде никаких проблем нет.
Может кто сталкивался? Хелп ми.
Непрочитано 12.08.2007, 02:42
Rost
Инженер-Архитектор
Бывает! Эт файло засорилось, или типатого.
Варианты:
1. Сделать пурген.
2. Перенести все в новый файл.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2007, 11:13
Zhener
Файл тут непричем. Эфект был даже на пустом листе.
В общем разобрался немного думаю будет народо полезно.
Как и предпологал проблема с драйверами к видюхе.
Пробывал несколько версий линейки 162.х - эфект тот-же.
Плюнул поставил старый 93.71 - все исправилось.
Разучилась nvidia писать драйвера
Zhener вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 18:16
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от Zhener
Ну дык а какже тогда...... файл то по началу нормальный. Бывает в нем несколько месяцев работаешь, и в друг бац .... якорь???
У меня такие траблы были оч часто на 2004 автокаде, в 2006 и выше очень редко, можно сказать единичные случаи. Обычно помогало то, что я сказал выше. С драйвером не пробовал, на будующее учту.
Rost вне форума
