Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Rz в плите перекрытия что за величина
Непрочитано 14.04.2016, 13:56 #1
shvechkova
проектировщик
замкадье
Rz в плите перекрытия что за величина. Прочитала что это продавливающая сила, это так?
Выдается изополями в тоннах. Но не понятно как это: на м2 или погонный или на колонну вцелом (тогда как со стеной быть).
Объясните пожайлуста кто в курсе. вообще что это такое и для чего нужно.
то есть я понимаю что это для расчета арматуры на продавливание, но как это применить?
Непрочитано 21.09.2017, 23:10
sonikslonik
Да вы правы это сила для расчёта на продавливаете плиты. Иона необходима для выполнения данного расчёта и подбора необходимой арматуры в зоне продавливания. Выводится данное значение также как и другие усилия для того чтоб пользователь мог проанализировать работу конструкции. Как вариант взять данное значение и самостоятельно выполнить расчёт на продавливаете конкретной колонны.
sonikslonik вне форума
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
Как разрешается удледь наледь с арматурного каркаса и с нижней грани пилона на плите перекрытия? AlexST Технология и организация строительства 3 25.10.2014 12:26
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? niusya Прочее. Архитектура и строительство 1 01.09.2014 12:03
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 19 04.05.2014 10:12
