Согласование отступлений от проекта
44d32'44"С, 33d26'51"В
"На основании чего" в нормативном виде не найдете. Потому что обычно это брак или всякие "рационализации". Проектировщик может дать принципиальное согласие на какие-то отступления. Но это только первый шаг, а дальше должны быть изменения в документации - второй шаг.
И здесь возникает вопрос: - А кто за это будет платить? Всегда находятся "Васи Пупкины", которые брызжут идеями, а кто-то эти идеи должен бесплатно вычерчивать? Вот для этого и предусмотрена исполнительная документация, в которой показывается, как всё в действительности сделано. Исполнительную документацию выполняет подрядчик. Если всё сделано по проекту - ставятся соответствующие штампы, а если нет - рисуется истинное состояние. Проектировщики обычно охотно дают согласования с формулировкой "без изменения рабочей документации". А если изменения нужны (правильно РТН требует), то заказчик должен их оплатить. И тогда проектная организация их внесет в полном соответствии с ГОСТ 21.1101. Или пусть это делает инициатор отступлений за свои харчи. |
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
Согласование проекта | Mist | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 16.09.2009 10:28 |
Согласование проекта | Diop3 | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 26.06.2008 19:48 |
