Решение плит лоджий
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Черновцы
1.137.1-6 Плиты лоджий (Вып.1)
http://dorogon.ifolder.ru/2077661 1.137.1-6 Плиты лоджий (Вып.2) http://dorogon.ifolder.ru/2077685 1.137.1-6 Панели перекрытий лоджий (Вып.1) http://dorogon.ifolder.ru/2077756 1.137.1-6 Панели перекрытий лоджий (Вып 2) http://dorogon.ifolder.ru/2077785 1.137.1-8 Многопустотные плиты лоджий (Вып.1) http://dorogon.ifolder.ru/2077735 1.137.1-8 Многопустотные панели лоджий (Вып.2) http://dorogon.ifolder.ru/2077812 1.137.1-8 Многопустотные плиты лоджий (Вып.4) http://dorogon.ifolder.ru/2077700 1.137.1-6 Многопустотные панели лоджий (Вып 5) http://dorogon.ifolder.ru/2077792 Пароль (если он есть) - inoe.name |
Черновцы
![]() Пароль - inoe.name |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Вопрос с армированием отверстй их размерами разрешен.
Теперь появилась новая хрень. См. чертеж. С учетом того что толщина наружной стены составляет 15 см. Не возможно обеспечить устойчивость балконной плиты на верхних зтажах. Расчет по устойчивости выполняю на основе книги "Расчет и конструирование частей гражданских зданий". Под ред. Линовича Л.Е. Для создания противовеса загоняю консольные балки внутрь конструкции плиты перекрытия.(их нельзя пускать ниже плиты по эстетическим требованиям по крайней мере пока). Ширину передачи нагрузки принимаю с учетом угла жесткости железобетона. По расчету на устойчивость глубина заделки балок равна 3.2 м Меня пугает тот факт что нагрузки не будут равномерно распределнными то есть в какой то момент времени балкон будет загружен полностью а внути нагрузки обеспечивающей устойчивость не будет. В этот момент времени консольная балка будет старатся оторвать верхнюю арматурную сетку от бетона. Может кто поделится опытом по подобным решениям или предложить что-то получше. [ATTACH]1187233150.jpg[/ATTACH] |
Оренбург обл
Стена наружная из несъемной опалубки "Теплый дом". По 65 мм утеплителя снутри и снаружи и 156 мм бетона внутри. Звонил менеджерам "Теплого дома " говорят что балконов не делают с их стенами.
1.Балки для обеспечения устойчивости. По Линовичу. Хотя не спорю в монолите все несколько иначе чем по этой методе. Вообще как мне кажется там некуда девать теплоизоляциоонную вставку из за толщины стены и величины опирания. 2. Вопрос если сделать все монолитное то как быть с арматурой перекрытия и балкона. То есть арматура балкона и арматура плиты перекрытия будет неделимой на обе плиты. Когда задавал РС в Мономахе плиты балкона и плиты перекрытия были единым целым. |
Оренбург обл
Оренбург обл
