1 | | #1 |
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5?
Псков
Можно воспользоваться одним из калькуляторов (например - вот http://dwg.ru/dnl/5653 )
Если выбирать - то довольно много критериев. Проще прогнать макросом возможные варианты. |
Да, нужно взять макисмальную разницу по продольной силе, моменты нужно складывать, если эпюра моментов "бабочкой". Если по расчету получается что вклад моментов не ограничивается отношением F/Fult имеет смысл поискать стык колонн с перекрытием с бОльшим моментом. У нас на работе в отчетах по расчету считаются центральная, крайняя и угловая колонна, и конструируются поперечная арматура в зоне продавливания. Считают в нормкаде, но там есть неточности.
Если смотреть пособие НИИЖБ Залесова, там при определении моментов, идет речь о МОМЕНТЕ ОТ НЕРАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ, действующий на плиту в зоне продавливания. И при его определении учитывается эксцентриситет приложения НОРМАЛЬНОЙ СИЛЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ НАГРУЗКИ в зане продавливания.
Чему принимать этот эксцентриситет, если у меня у колонны равномерно-распределенная нагрузка? |
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? | Sokrat | SCAD | 3 | 03.12.2015 15:45 |
Не корректно работает сопутствие, SCAD 11.5 | G-E-K | SCAD | 8 | 19.11.2015 16:36 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
