Помогите найти ошибку при расчете фермы из труб квадратного профиля в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите найти ошибку при расчете фермы из труб квадратного профиля в SCAD
Непрочитано 17.04.2016, 16:03 #1
zharos
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. При расчете фермы столкнулся с тем, что усилие в опорном раскосе равно 0. Ради интереса убрал эксцентриситет из левого опорного узла, при этом значения получаются адекватные. Помогите найти ошибку в расчете или решить по-другому опорный узел, чтобы убрать эксцентриситет. Заранее спасибо за ответы
Тип файла: spr С эксцентриситетом в опорном узле.SPR (7.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: spr Без эксцентриситета в опорном узле.SPR (8.1 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 17.04.2016, 17:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У меня не считает (скад 11.5):
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 17:29
zharos
Аналогично, SCAD 11.5. Расцентровка в узлах для обеспечения места для сварных швов
zharos вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 17:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну так схема отказывается га расчет идти. Говорит элемент нулевой длины, да и эксцентиситет слишком мал для учета
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 17:58
zharos
А у меня почему-то расчитывает. Эксцентриситет не учитывается, до 0,25h сечения, в схеме не везде, но в большинстве случаев эксцентриситет больше 0,25h
Название: Усилия в стержнях.jpg
ID:	168943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в стержнях без эксцентриситета.jpg
zharos вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 18:03
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
А так
Offtop: Местные оси стержней - куда попало, как бык отлил
Тип файла: spr А_так.SPR (6.2 Кб, 16 просмотров)
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 18:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не хочет((
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 18:19
zharos
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
А так
Спасибо огромное, с усилием в раскосе теперь все хорошо. Не объясните из-за чего опорные реакции в опорном узле такая маленькая, а в коротком стержне над опорным узлом такая большая, мне кажется это взаимосвязано
ID:	168948  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168949  Нажмите на изображение для увеличения
zharos вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 18:24
СРО РОКОКО
Хотя вот так правильнее будет. Поменяйте настройки единиц измерения до пятого знака после запятой и точность сборки - 0.0001м, точность оценки совпадающих узлов - 0.0001м, Поставьте шарниры на концах раскосов и стоек - и да будет вам счастье .
P.S. SCAD - лицензионный, если чё.
Тип файла: spr Так_правильнее будет.SPR (6.4 Кб, 13 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 18:41
zharos
При установке шарниров считать отказывается, да и зачем их ставить, когда у решетки 1 тип стержней
zharos вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 18:43
СРО РОКОКО
А вот так - ещё правильнее
Тип файла: spr А вот так еще правильнее.SPR (6.4 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 18:50
zharos
Не подскажете, а опорная реакция такая маленькая, а усилие в стержне над ней большое возникает из-за эксцентриситета. А то мне к ферме колонны надо будет добавить, для сбора нагрузок на фундаменты. Я боюсь из-за этой реакции нагрузки на фундаменты будут некорректны
zharos вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 18:58
СРО РОКОКО
Сообщение от zharos Посмотреть сообщение
В моём #11 считать не отказывается, а у тебя в #1 в схеме "С эксцентриситетом в опорном узле.SPR" вообще каша какая-то - у поясов 2-й тип стержней, а у стоек и раскосов - 1-й. К тому же местные оси раскосов направлены куда попало. В моей схеме #11 - всё логично и закономерно. Опять материться будешь, как в прошлый раз?
Offtop: И прекрати пользоваться ломаным кривым СКАДом
Непрочитано 17.04.2016, 19:01
1 | #14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
О, точно. Помогло)).
У вас группа элементов некорректная в схеме. Перезадайте группу в нагрузке на фрагмент
Непрочитано 17.04.2016, 19:02
1 | #15
СРО РОКОКО
Если правильно назначишь тип элементов в колоннах, правильно задашь направления местных осей колонн, правильно расставишь шарниры в стержнях колонн(если таковые имеются), то нагрузки на фундаменты будут вполне корректны.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 19:05
zharos
Материться не буду Кашу с типами затеял по совету преподавателя, зачем это он даже не объяснял. С удовольствием прекратил бы пользоваться ломаным СКАДом, увы я пока бедный студент(
zharos вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 19:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
zharos, группу перезадай:
Непрочитано 17.04.2016, 19:11
СРО РОКОКО
Да и фермы подобной конфигурации нужно делать из парных уголков, а не из ГСП. В фермах из ГСП угол наклона раскосов должен быть в пределах 40-50градусов к поясам. Как-то так.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 19:14
1 | #19
zharos
Все получилось, спасибо огромное всем откликнувшимся. Всего вам доброго и успехов в работе!
zharos вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 19:15
СРО РОКОКО
Извините, молодой человек, я попутал Вас с другим агрессивным юношей, думал - это он перелогинился под новым ником
Какой воспитанный юноша, давно таких не встречал. Оказывается, ещё не всё так плохо у нас.
При расчете фермы выдает ошибку - нехватает мегабайт Mr.AS Лира / Лира-САПР 1 25.07.2011 16:36
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
Помогите найти нормальный самоучитель по SCAD!!! Дюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.04.2010 11:36
Помогите найти ошибку с расч. длинами alle Прочее. Архитектура и строительство 4 20.02.2006 10:41
