Возможно ли закрепить алюминиевую перегородку к несущей металлической балке?
Считать нужно, так Вам ни кто не скажет. Возможно там балка на пределе заложена, а может быть и с 2-ух кратным запасом.
Собираете нагрузки, рассчитываете балку. На полученные усилия проверяете ослабленное сечение. Под болты 8мм отверстия в балке будут порядка 11мм. Гораздо надежнее верхнюю направляющую перегородки прикрутить на саморезы, тогда и балку считать не нужно будет. Кстати между балкой и перегородкой обычно зазор устраивается. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Перегородка до низа плит будет или до низа балки ?
Может удобней будет крепиться к стенке балки. Если нагрузку от плит представить в виде равномерно распределенной, а балка шарнирно опертая разрезная, то касательные напряжения в ней будут на порядок ниже чем нормальные.
Специалист по аварийному проектированию. |
а разве в стенке балки напряжения не больше чем в нижнем поясе? и как я понимаю, максимальные напряжения балка испытывает у опор при таком типе опирания? |
Город чугунных дождей
А как вообще учесть ослабление пояса балки отверстиями под саморезы ? Например, крепится профнастил к металлическим прогонам из прокатного профиля. И потом, мизерные отверстия это сколько в мм ?
Ну-ка, ну-ка, что-то новенькое. Проясните, пожалуйста, что есть площадь сечения "брутто" и "нетто"
Можно повозиться и сделать крепежные узлы. К перегородке с двух сторон болтами крепите уголки, а уголок и нижнюю полку балки-двутавра стягиваете скобами, в верхней части которых делаете сквозную резьбу под болты, они спрячутся внутри несущей балки.
Диаметр кровельных саморезов по металлу 5,5 и 6,3 мм. И на 6-метровый пролет их может быть 10-12 шт. Это будет считаться ослаблением или нет ? Особенно, если таккие саморезы закрутить в нижний растянутый пояс, как тут собирались делать ?
2. Определяются геометрические характеристики; 3. Производится расчет на действующие в этом сечении усилия; 4. Производится анализ полученных результатов расчета, с выводом о влиянии ослаблений. |
Саратов
2 паралл. балки должны иметь соедин. планки. Для того чтобы закреплять алюм. перегородку нужно знать какая будет огнезащита балок. Обычная огнезащита - штукатурка по сетке. См. файл "Пособие по определению огнестойкости конструкций,...." здесь DJVU, здесь DOC в табл. 11, п.3. Для всех перегородок над и под перекрытием важно знать макс. прогиб конструкций от всех нагрузок, чтоб конструкция не давила на перегородки. Зазор под перекрытием, мин. от 10 мм и более с учетом макс. прогиба, а затем решать где лучше и как закрепить перегородку.
По мне, не ошибёмся если закрепление будет по черновой оштукатур. плоскости гибкими метал. пластинами, а привязка перегородки относительно балки сбоку - по вертик. грани оштукат. плоскости балки. Балки-прокат сверлить не надо. |
