Как в СПДС графикс 10 в таблице указать формулу по подсчету количества определенных объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как в СПДС графикс 10 в таблице указать формулу по подсчету количества определенных объектов?
Непрочитано 18.04.2016, 12:19 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
В общем вопрос в шапке темы. Есть допустим труба 40х4 длиной 3000мм, их штук 40 в чертеже, и других длин также много. Таблица соответственно не объединяет их воедино, и поэтому этих позиций становится несчитанное количество. Какую применить в данном случае формулу в шаблоне отчета? Так и не нашел нигде этого, либо не смог грамотно сформулировать вопрос в поисковике.
Непрочитано 18.04.2016, 15:13
1 | #2
doctorraz
электрик
Волгоград
для начала тут c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\Examples\ru-RU\Последовательность действий для создания спецификации элементов.doc
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 15:38
erikbond
Ульяновск
Прочел некоторые вещи прояснились, кроме =Count(Object1)
Что в итоге вбивать в скобку? Почему именно Object1 написано, где этот параметр применяется?
Добавил правило группировки в столбце А. Все получилось. Все ок!
ID:	168990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формулы таблицы спецификации.jpg
Последний раз редактировалось erikbond, 18.04.2016 в 15:47. Причина: Добавил фотки
erikbond вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 15:56
doctorraz
электрик
Волгоград
Object-объект который выбирается в отчет
Count - количество объектов в группе (если группировка иначе один)
что бы получить количество одинаковых объектов.. добавляем группировку по столбцу(ам)(уникальным) и где нужна сумма добавляем формулу
[Выделить все]
=Count(Object)
но насколько мне известно трубы штуками не считают, а например длинами:
по умолчанию длина трубы в базе L
значит:
[Выделить все]
=summ(Object.L)
аналогично для массы и др параметров.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 18.04.2016 в 16:01.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 16:06
erikbond
Ульяновск
Считаю просто козырёк из труб. Поэтому унификация по длинам хороша штука. А еще следом вопрос, а перенумерация автоматическая существует?
erikbond вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:24
1 | #6
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Автоматическая это как?
Существует, обратная связь из таблицы в объект. т.е. меняем в таблице-отчете, меняется в объекте или объектах (если группировка)
Естественно не все и не везде, в пределах здравого смысла
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.04.2016, 17:19
MCAD
Тут, вроде, по "группировке" и "объединению":
http://www.youtube.com/watch?v=g9tBmS3mjbs&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=86
В отчете (в ячейке F4) Лучше писать в виде
=round((off(0;-2)*off(0;-1));2)
Иначе при группировке (а у вас ее ещё нет на скрине (скорее это похоже на сортировку)) будет ерунда получаться
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 10:54
erikbond
Ульяновск
А что значит off ? что он дает? Round это округляет.
erikbond вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:04
2 | #9
MCAD
Я, с испугу, нажал на F1. Ну себя проверить вдруг правда нет в Help'e.
Есть и даже поиском ищется.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 13:04
erikbond
Ульяновск
Я просто искал в справке не так, оказывается все просто. Спасибо. Еще бывает такой глюк, когда добавляю допустим еще одну трубу, или еще что нибудь делаю, внезапно может сместится раздел отчета в соседний раздел, это глюк такой или формулы кривые?
erikbond вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 13:23
MCAD
Ну как, без примера, можно выдумать ответ на Ваш вопрос? Ладно раньше, хоть фотографию показывали :-)
Что такое раздел отчёта? Внезапно...
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 13:37
erikbond
Ульяновск
Заголовок отчета точнее перепутал.
Заголовок "Метиза" могла переехать к "уголкам", при том под одной фигурной скобкой были бы обведены два заголовка отчета, а тот заголовок отчета который был в "Метизе" был пустым, даже строки исчезали, помогало только избавиться от такого глюка повторный заход в создание правила, либо CTRL+Z. Я даже хз как объяснить четко, как появится глюк сфоткаю выложу.
erikbond вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 13:58
doctorraz
электрик
Волгоград
он так работает (СПДС)
не советую делать такие отчеты (рано или поздно словишь глюк и знать не будешь)
В базе есть отчет "Спецификация технологического оборудования" смотри как сделано там (тормзит конечно, но прямыми руками будет работать без глюков)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 14:11
erikbond
Ульяновск
Там черт ногу сломит, разберусь на досуге.
Вот какой глюк у меня вылез.
Название: вот глюк с таблицей.jpg
Последний раз редактировалось erikbond, 19.04.2016 в 14:21.
erikbond вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 14:44
doctorraz
электрик
Волгоград
дело твое, но так как хочешь (несколько выборок в одном отчете) стабильно работать не будет (проходили уже)
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.04.2016, 14:57
AlexV
Инженер
С-Пб
Максимум разделов отчета в одной таблице, работающие без глюков - 1,9
потому, что в одной таблице из 10 глюки тоже будут
. Но лучше использовать не более 1.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 09:36
erikbond
Ульяновск
1,9, а не 2
Об этом разработчики интересно знают, что такой жестокий глюк а то как то две таблицы стыковать не красявишно, иногда съезжает когда меняется длина.
erikbond вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 10:07
1 | #18
AlexV
Инженер
С-Пб
Лучше настроить таблицу так, что бы обходиться одним отчетом. Опять же, выбор объектов один раз настраивать, а не для каждого отчета отдельно..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 10:22
doctorraz
электрик
Волгоград
предполагают, но учитывая, что повторить этот баг достаточно непросто, но ты:
1. файлы глючные не приложил
2. версию СПДС (сборку не сообщил)
не победят никогда, непросто доказать, что сий баг имеет место быть.
ЗЫ им по шагам распишешь и то повторить не всегда могут или с пеной у рта доказывают, что это у меня кривизна рук превышает радиус того места откуда они по их мнению растут.
Мастерская СПДС
Непрочитано 21.04.2016, 07:58
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
1,9, а не 2
По этому пошаговому не могу сказать, знаем ли мы об этом "жестком глюке".
Мы стараемся в первую очередь решать проблемы реальных пользователей, а не "если эту команду запустить 40 раз, то все-таки не сработает". И зачастую самое простое решение действительно не запускать команду 40 раз, потому что на практике никто и никогда так не сделает. Но, не смотря на отсутствие практического значения, замечание мы примем, выставим соответствующий приоритет и запустим в работу, так как в наши цели не входит доказывать вам что-либо.
И да, крайне желательны простые пошаговые описания, не обладаем телепатическими способностями и не всегда угадываем, что пользователь на самом деле имел ввиду под написанным.
Цыганова
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Как создать формулу для автоматического счета количества нужных объектов c чертежа? Альпар666 Программирование 21 18.07.2011 13:29
