не работают ctrl+c и ctrl+v
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не работают ctrl+c и ctrl+v
Непрочитано 13.08.2007, 12:12 #1
klopius
Moscow
после установки 2007 када полетели почемуто в 2006 выпадающие панели которые сам собирал, и тул-палетсы это вроде поправил
но вот не работают ctrl+c и ctrl+v и это меня просто убивает. Не могу из одного чертежа перенести в другой.
(в 2007 пока не работаю так как еще не настроил)
подскажите как исправить эту проблему
при копиравании одного обьекта (ctrl+c )в одном пространстве модели пишет
Command: _copyclip 1 found
при вставки обьекта (ctrl+v )в другой файл в пространство модели пишет
Command: _pasteclip
но ничего нет
плачу
Спасибо что зашли !
Непрочитано 13.08.2007, 12:48
_Andre_
механизатор
Самара
Попробуйте установить Service Pack
Вот первый: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475161
Вот второй:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Проблема копирования-вставки с помощью первого решалась.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 13:21
Bull
Есть у АКАД такой недостаток. Решается обычно перезапуском. Или перезагрузкой. Т.е. какой-то кардинальной проблемы не создаёт. Но вот что-то не срабатывает.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 14:17 Re: не работают ctrl+c и ctrl+v
plotnik
Обследование строительных конструкций
Красноярск
У меня то же самое.
По ссылке _Andre_ сходил. Пишут The Page You Were Looking for Was Not Found.
Уточнение - небольшое количество объектов копируется. С какого-то объёма - перестаёт. У нас тут 7 компов, все проги одинаковые, такая проблема только у меня. Но у меня меньше всех оперативы. Думаю - из-за этого.
Кстати, перезапуск AutoCAD помогает как раз при проблемах, связанных в оперативой. SPDS потихоньку захватывает её всю. Поэтому рекомендуется при всяких паузах (чай-кофе) закрывать AutoCAD. Потом открываешь, и он опять часа 2 бодренько работает.
plotnik вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 14:32
Вот отсюда выбери для 2007-го сервис паки
Непрочитано 13.08.2007, 15:17
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Похоже на проблему с прокси-объектами (например, от СПДС, хотя могут быть и переходе с одной версии AutoCAD на другую). Попробуй этот метод лечения: ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 16:33
Fellini
Вообще _audit -ом да _purge -ном обычно такое лечиться.
Fellini вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 17:00
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Fellini
Это про прокси-объекты? Они так не лечатся.
Непрочитано 13.08.2007, 17:07
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618 :
Drawings with custom AEC objects created in an AutoCAD® 2007-based product and saved in the AutoCAD® 2004 or older drawing format may display multiple error messages when working with them in an AutoCAD 2006-based product. This Hotfix suppresses the unneeded error messages.
по-моему, оно и работу с буфером лечит. Такие объекты, по-моему, не всегда распознаются как прокси.
