Помогите задать в SCADе консоль, на которую опирается кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите задать в SCADе консоль, на которую опирается кран
Непрочитано 19.04.2016, 11:08 #1
zharos
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. При расчете рамы возник вопрос. Чем задать консоль, на которую опирается кран, с помощью жестких вставок или непосредственно элементом. Заранее спасибо!
Непрочитано 19.04.2016, 11:09
SkyFly
Абсолютно жестким телом.
SkyFly вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:21
Evgeny31
Элементом.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:41
h5r32
Если АЖТ то не будет РСУ , если элементом (можно увеличенной жесткости) то будут РСУ
h5r32 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:42
Evgeny31
Зачем в данном случае вводить АЖТ или стержни повышенной жесткости? Это всего лишь консоль.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:45
h5r32
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Да я это к тому, что как по мне, то без разницы чем задавать эту консоль.
h5r32 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:47
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если вы хотите учесть момент от консоли при расчете колонны, то можно и АЖТ.
Если вы хотите получить усилия для расчета прикрепления консоли к колонне, то элементом с конечной жесткостью (причем с соответствующей сечению жесткостью).
Все зависит от поставленной задачи
Так то можно и нагрузкой в узел кран учесть
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 11:52
zharos
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Для сбора нагрузок на фундаменты
zharos вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:53
Evgeny31
А если я задам консоль обычным стержнем с жесткостью соответствующей назначенному сечению, я момент в колонне не получу?
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
При большом кол-ве АЖТ в расчетной схеме, накапливается ошибка в матрице разложения жесткости. Так что с ними нужно аккуратнее.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 12:12
gorbun
получите.
Просто его получить можно разными способами. Начиная от перемножения F*L и заканчивая моделированием консоли пластинами )))
Все зависит от поставленной задачи.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 12:23
Лоскутов Илья
не знаю
Моделирование этого узла подробно разобрано в одном из "учебников" по Скаду(сходу не помню какой конкретно).
Лоскутов Илья вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Помогите задать капитель в перекрытии. Yakut SCAD 15 18.09.2014 16:27
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
