Помогите найти старую серию на ж/б элементы(здание примерно 1930г.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти старую серию на ж/б элементы(здание примерно 1930г.)
Непрочитано 19.04.2016, 11:35 #1
Shpakovsky
Помогите найти серию или какие-то материалы по ж/б элементам.Здание примерно 1930 г., кирпичная кладка, перекрытие ж/б главные балки в виде буквы L(видно на картинке), второстепенные таврового сечения по ним идут плиты перекрытия в плане 500 на 1200 и 2115(форма видна на вложении). Нужно найти серию на эти элементы .Зарание спасибо
ID:	169046  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.04.2016, 08:19
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
посмотрите это http://dwg.ru/dnl/8551 страница 124
1sergik1 вне форума
Помогите найти серию ферм 42 м. Алексей Дмитриевич Гук Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.06.2014 18:09
Помогите найти типовую серию на металлический арочник gostb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2013 12:06
Помогите найти серию фермы 18 метровой. Николай1007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.07.2013 10:37
Где найти серию на распорные плиты для полупроходного канала. Плита шириной примерно 1030мм, длиной >1800мм (ширина канала 1800мм). Толщина плит 155мм 2dimmd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2012 14:56
Помогите найти серию 4.903-10 выпуск 4,5,6 Alex V Прочее. Архитектура и строительство 2 11.09.2007 08:17
