Autocad 2015. Виды, созданные командой ВИДБАЗ, полностью печатаются тонкими линиями. Как настроить печать корректно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2015. Виды, созданные командой ВИДБАЗ, полностью печатаются тонкими линиями. Как настроить печать корректно?
Непрочитано 20.04.2016, 17:26 #1
Geor9e
инженер-обструктор
Здравствуйте! С самого знакомства с командой ВИДБАЗ сражаюсь со следующей проблемой. Все созданные этой командой виды выводятся на печать только тонкими, еле видными линиями, вне зависимости от того, какой вес линий установлен для соответствующих слоёв (которые ВИДБАЗ автоматически создаёт). При этом все остальные линии, в том числе вручную начерченные, даже на этих же слоях, печатаются корректно. Проблема проявляется для dwg-файлов и на "живых" принтерах, и при печати в pdf. Сам же нашёл крайне неожиданное решение: сохранить чертёж в формате dxf, закрыть и открыть dxf и напечатать из него, в этом случае почему-то всё печатается корректно. Но это дико неудобно: хранить чертежи в dxf — даже если закрыть глаза на морально-этическую составляющую, они просто гораздо больше весят, каждый раз пересохранять для печати — долго и неадекватно. Должно же быть какое-то нормальное решение?
P.S. Честно не один час искал по другим темам такую проблему, не нашёл.
