Как (чем) создать текстовый файл с параметрами акселерограммы для Одиссей от STARK ES
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Для примера - два файла из установочного пакета STARK. У них явно другая структура, причем отличающаяся и между собой. А вот в Одиссее картинка "стандартная".
Минск, Беларусь
Увы, в хэлпе к пакету ничего конкретно про оцифровку не сказано. |
Минск, Беларусь
Инженер-96, спасибо, я читал этот раздел. Дело в том, что у меня есть акселорограммы, но, чтобы создать текстовый файл, их необходимо оцифровать. Оцифровывать вручную - Сизифов труд. Вот и хотел узнать - есть ли какие-нибудь способы (средства), как это можно сделать в автоматическом режиме. К тому же, если оцифовывать вручную, какие точки принимать? Пики, как правило, расположены с разными интервалами по времени (см. картинку). А ведь после загрузки в Одиссей акселорограмма должна быть похожа на оригинал.
Минск, Беларусь
? Регистрация: 17.06.2014
selega, все известные акселерограммы давно оцифрованы и находятся в свободном доступе. Есть европейская база данных, есть американская.
Погугли strong-motions.
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Оцифровка по графикам - дело действительно не стоящее. И вообще, для реального расчета нужны не какие-то акселерограммы, а акселерограммы именно для конкретной площадки строительства. А их, как я понимаю, дают при микрорайонировании спец. организации (типа ИФЗ) уже в оцифрованном виде.
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Peer ground motion data base: [Электронный ресурс], University of California,
Berkeley.URL: http://peer.berkeley.edu/peer ground motion database
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Минск, Беларусь
Бахил, Инженер-96, master_luc, спасибо, коллеги!
В ТКП 45-3.02-108-2008 "Высотные здания. Строительные нормы проектирования" написано: В.2 ... Интенсивность сейсмических сотрясений для площадки строительства при разработке проекта высотного здания устанавливается на основании результатов сейсмического микрорайонирования, выполняемого специализированными организациями. В.3 ... На рисунках В.3 – В.5, в качестве примера, приведены зарегистрированные на территории г. Минска акселерограммы сейсмического движения грунта во время землетрясения 16 декабря 1986 г., произошедшего в зоне Вранча в Восточных Карпатах. Оригиналы акселерограмм представляет ЦГМ НАН Беларуси. Вполне возможно, что в ЦГМ НАН РБ акселерограммы есть в оцифрованном виде. Буду пытаться найти информацию там. |
Минск, Беларусь
Ayvengo, спасибо! Копал у зарубежных коллег, но как-то прошел мимо этой статьи. После беглого просмотра могу сказать - интересно. Надо будет изучить детально.
Последний раз редактировалось selega, 28.04.2016 в 21:18. |
Autolisp Как в текстовый файл записать переменную в кавычках | mikls | LISP | 8 | 06.12.2013 20:31 |
Не открывается текстовый файл для чтения | swkx | Программирование | 23 | 15.03.2012 08:07 |
как создать DWG файл из tif | miks1969 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 12.05.2010 21:44 |
