Autocad Civil 3D 2014. Как правильно строить коридор на городских улицах с тротуаром в пересечениях и примыканиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil 3D 2014. Как правильно строить коридор на городских улицах с тротуаром в пересечениях и примыканиях
Непрочитано 21.04.2016, 17:50 1 | #1
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Всем доброго дня!
Возник такой вопрос - как все же правильно пользоваться коридорами в Civil3D? Имеется какая-то улица с проезжей частью. Вдоль нее по обе стороны имеется тротуар отделяющийся от проезжей части и "Красной линии" газоном. Задача получить вертикалку в пределах красной линии, объемы, поперечники по дороге (от красной линнии до красной линии).
Сложность заключается в следующем. Если принимаем конструкцию коридора от красной линии до красной линии (Проезжая часть + газон + тротуар) то на перекрестке возникают проблемы на закруглениях. Во-первых если конструкция у нас будет идти до красной линии сечение у нас будет пересекаться в центре радиуса, из-за чего появляются ошибки в коридоре т.к. его зенья пересекаются. Во-вторых тротуар на перекрестке не идет вдоль проезжей части а имеет сложную форму с выходами на проезжую часть, что усложняет применение конструкций.
Как правильно в таких случаях выполнять построения в Civil3D? Коридор делать только по проезжей части а остальное (тротуары, газоны) прорисовывать характерными линиями? Как вы в таких случаях выполняете построения? Так же под вопросом как поступить с примыкающей стоянкой
Ниже я прикрепил файл. Набросал его для примера прошу не судить строго .
DWG 2013
Чертеж.dwg (46.7 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 21.04.2016, 18:27
engngr
сети
Московия*
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Без аес-proxy совсем не интересный файл.
engngr вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:30
2 | #3
P_S
Хорошее решение предлагает Алла Землянская в своём блоге
P_S вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 10:17
1 | #4
ironpvk
САПР
Плейлист-1
Плейлист-2
Построение сложного перекрёстка с разделительными полосами (только проезжая часть), на английском, но суть можно уловить.
Тротуары можно выполнить коридорами. Получатся замкнутые контуры газонов. Из коридоров тротуара и проезжей части извлечь характерные линии (динамически связанные с коридором) и по ним уже построить планировку газона (поверхность). Стоянку тоже можно выполнить коридором, используя инструменты уширения коридора и смещения конструкций, играя с продольными профилями трасс для смещений.
В теории, конечно же. На практике всё зависит от конкретных конструкций тротуаров, проезжей части, рельефа и тд и тп
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 20:06
CHESNOK
engngr, ironpvk, спасибо за ответы позже изучу подробней.
ironpvk, т.е. вы имеете в веду что делать коридор только для проезжей части а для тротуаров делать тоже свой отдельный коридор соответственно чертить для них отдельную ось (трассу) продольный профиль и прочее? Как-то это все сложно получается, мне кажется. А объемы то в таком случаи получится подсчитать?
как я понимаю плюс коридора помимо упрощения построения вертикалки и получения поперечников по дороге является так же то что мы в результате можем получить попикетные объемы в таблице с материалами (асфальтобетон, щебень, гравий, бетон и т.д.). Но при вашем способе это будет работать?
Да и получится ли все динамически это легко все изменять? Ведь в теории в Civil все должно быть как. Вы все построили выдали. Через неделю прибегает ГИП говорит все нужно менять съемка не та (изменилась), уклон дороги изменился перекресток поднялся на метр. КАРАУЛ! все нужно сделать завтра! А вы со спокойным лицом открываете чертеж в Civil подгружаете новую съемку, корректируете свои консрукции и продольный профиль и ВУАЛЯ! Все готово! Все поменялось чертежи на листах обновились. Здесь такое возможно?
Позже я попробую все это в Civil простроить для наглядности, как только время появится, да и другим думаю может пригодится. Но пока что-то времени нет
Последний раз редактировалось CHESNOK, 22.04.2016 в 20:21.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 21:50
ironpvk
САПР
Для тротуара можно и не вычерчивать отдельно всё, достаточно создать ось смещения вело/вправо, прокинуть по ней профиль (с учётом уклона от осевой или без учета уклона, но с оптимизацией объёмов работ). По другому я не знаю как организовать нормальную конструкцию(модель) тротуара с примыканием к пч(Может кто поделится мыслями по этому поводу? Как тротуарами с примыканием к ПЧ без отдельного коридора обойтись? Для вертикалки можно и характерными линиями, а для поперечников?). Такой способ поможет смоделировать узел понижения тротуара к уровню пч или к повышенной части пешеходного перехода относительно основной пч (в зависимости от конкретной конструкции перехода) Во общем, сперва модель (коридор) основной пч, потом модель (коридор) тротуара. А объёмы можно по статьям расхода получить, это оптимальный вариант, наверное
А почему не должно работать? Сечение можно строить и по нескольким коридорам, главное коды конструкции.
То что получится далековато от того что требуется, но допиливается уже в экзелке
Offtop: Асфальтобетон вроде ж по площадям рассчитывают, щебень/гравий в кубометрах, бортовые камни в погонных метрах - это лирика
Offtop: Экстремальный вариант Вы обрисовываете, съёмка не та Да за это кое кого можно того, побить, чем нибудь тяжеленьким, например тахеометром
При должном подходе всё это вполне решаемо, imho
ironpvk вне форума
SubassemblyComposer для AutoCAD Civil 3D 2014: выемка/насыпь в одном сечении Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 36 13.12.2013 09:53
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
