Проем в существующей перегородке из стеклянных блоков
Россия, Красноярск
500 мм ширины в стеклоблоках прорезали много раз, никаких перемычек не ставили, к тому-же кладку из стеклоблоков обычно армируют, да и раствор там крепкий. Если все же будут вываливаться, подразобрать сверху ступеньками, вставить 12 швеллер (лежа) или вообще обрамить, если получатся острые битые края.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Советский стеклоблок не обладал эстетическими качествами с рождения, так что лучше заменить чем-то другим во всем проеме. Например на поликарбонат (блоки светопропускающих стен).
Последний раз редактировалось jtdesign, 03.07.2014 в 14:14. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
во-первых не согласен: простой,без изысков ,но вполне ничего. Во-вторых - если из перегородки 2-3 разбито блока менять все не разумно.
Вроде выход нашел - есть блоки чешские 11х11 см ( наши и основная масса импорта - 19х19,у меня они и есть) , на них и заменю разбитые.. ну а на поликарбонат уж точно менять не хочется! да,кстати,в гараже ( +5..10) простой советский стеклоблок вполне проходит по увеличенным евротребованиям по теплотехнике.. |
Вы когда нибудь пробовали два одинаковых блока найти? Мне в свое время приходилось, дело бесперспективное. И изза этого ровных швов не получить или они будут толстыми и с переменчивой толщиной, как горизонтальные так и вертикальные. И вся эстетика коту под хвост.
Я чего то сразу подумал что Вы будете себе представлять тот распространенный "тепличный" поликарбонат. Погуглите на тему, может быть много нового для себя откройте. ![]() |
Москва и МО
это Вы имеете в виду сотовый? А на картинке листовой? И как заменять отдельные блоки в перегородке стеклоблочной? Рамочки делать ? Менять всю перегородку однозначно не хочу. Эстетика не важна,здание не в городской застройке,на территории промпредприятия. Важна теплотехника ну и общий облик,без деталей ,так сказать. Или это иной поликарбонат ? Тогда ссылку киньте,плиз!
http://www.polypiu-plast.com/Web/ENG/PanelPIU.html
http://www.arlaplast.com/en/Case/175 Так, на скорую руку. Конкретней надо общаться с производителями напрямую и лично. Или с вменяемым месним дилером (чтобы как конструктор с конструктором разговариать, или как архитектор с архитектором). |
