Тормозит проект после перехода с Windows на MAC OS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит проект после перехода с Windows на MAC OS
Непрочитано 21.04.2016, 19:46 #1
Елена BM
Здравствуйте!
После перехода с Windows на MAC OS столкнулась с тем что проект безумно тормозит.
Система
OSX 10.8.5
i5
16 ГБ
Ставила разные версии CAD (13, 15, 14LT) но результат везде один, жуткие тормоза.
Начинала делать проект на Windows.
Компьютер с Windows слабее по параметрам, но там все работает без запинки.
В чем может быть проблема и как ее можно решить?
Спасибо за помощь!
Буду признательно если расскажете о том какие есть подводные камни в версии CAD для MAC OS
Непрочитано 21.04.2016, 22:12
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Елена BM Посмотреть сообщение
Что за проект? 2D, 3D, насколько сложный?
Что насчет SSD в PC и в Маке?
На форуме было несколько сообщений о том, что на средней паршивости ноуте с SSD тяжелая трехмерка "летает", а на серьезной рабочей станции без SSD - тормозит.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 22:20
Елена BM
Проект 2D. План озеленения территории.
Ничего особенно сложного нет. Заливки, да пиктограммы деревьев (блоки).
У всех машин стоит обычный HD. Никаких SSD нет.
Тормозит исключительно на маке. Надо заметить что стабильно тормозит.
Мак чистый, свеже установленная система с небольшим количеством софта.
Елена BM вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 00:01
DS1974
Тормозит при отображении и зуме, или при других операциях?
У меня на карте GeForce 8800 (кажется) еле ворочался, если много штриховок и мелкой геометрии было. Залипал на 1-2-4 минуты при панораме, например.
Поставили карту Quadra NVS нижнего уровня, стало летать.
Сопоставьте видеокарты на PC и на Маке. Где мощнее? Одинаковый ли набор OpenGL/D3D поддерживают, какие версии?
*по многолетнему опыту, самые адовые по части тормозов чертежи (особенно переключение из модели в лист и с листа на лист) - это планы озеленения, благоустройства, сводных сетей с набором геодезии
DS1974 вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 07:51
max4airkin
Екатеринбург
курсор не залипает на заливках? проверьте previewfilter
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 19:12
Елена BM
MAC
Графика ATI Radeon HD 5750 1024 МБ
PC
Nvidia Geforce GTX 275 768 МБ
Елена BM вне форума
После перезагрузки Windows переключение языков опять становитья Shift+Alt dextron3 Прочее. Программное обеспечение 4 22.09.2009 14:31
ADT2005 зависает после установки обнолений на Windows VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.05.2009 14:15
Как сохранить лицензию Windows после замены матери Иван 80 Прочее. Программное обеспечение 5 12.01.2009 11:09
Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 Werwolf AutoCAD 141 16.01.2008 10:13
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
