Одинаковый шрифт в разных чертежах отображается по разному, как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Одинаковый шрифт в разных чертежах отображается по разному, как исправить?
Непрочитано 23.04.2016, 15:58 #1
Yanzyt
Шрифт GOST type A в одном чертеже отображается корректно. При копировании данного текста в другой чертеж, шрифт становится более размытым и нечетким (скрины прилагаю). В чем может быть проблема? AutoCad 2015.
Название: норм шрифт.png
ID:	169309  Нажмите на изображение для увеличения
Название: некорр шрифт.png
Непрочитано 23.04.2016, 20:02
Шрифт shx? Если да - то сними отображение веса линий.
Непрочитано 23.04.2016, 20:15
BYT
Присвоить новый стиль веса линий. Это уже для распечатки на носитель.
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 23:17
engngr
сети
Московия*
Уже стиль для весов линий сделали супостаты? Это в 2017 что ли?
engngr на форуме
Непрочитано 23.04.2016, 23:23
BYT
Ну сформулировал не верно. Создать/отредактировать стиль с соответствующей толщиной линии.
И ещё можно обратить внимание на коэффициент сжатия текста.
BYT вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 09:19
Сергей812
Или пользоваться шрифтом isocpeur - очень похож, за много лет только один заказчик (генподрядчик) потребовал в явном виде использовать ГОСТ А - но там у него было все серьезно, реально разработанный стандарт оформления вплоть до слоев, толщины линий, названий файлов и т.п.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 11:17
Yanzyt
Шрифт .shx, изменение толщины линии в стиле ни к чему не привело, также как и коэффициент сжатия, с ним все в порядке. Ну использовать другой шрифт конечно можно, но 1 раздел в объекте другим шрифтом будет как то выбиваться.
Yanzyt вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 11:25
Оба файла предоставь.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 11:30
Yanzyt
Приложил. Сохранено как 2010.
DWG 2010
Норм шрифт.dwg (80.7 Кб, 80 просмотров)
DWG 2010
некорр шрифт.dwg (380.1 Кб, 62 просмотров)
Yanzyt вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 12:02
Отображение веса линии одинаковое? Нет. Системная переменная LWDISPLAY.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 12:12
Yanzyt
При переключении отображения весов линий ничего не происходит ни в 1 ни в другом файле, регенерация ничего не изменяет.
Yanzyt вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 12:36
Специально все почистил, настроил шрифты и проч. Загнал в один файл через ссылки. Вес линии снят. Попробуй найти отличия - лично мне это не удалось.
Тип файла: zip шрифты - Standard.zip (104.0 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 24.04.2016, 12:37
3 | #13
AlexCondor
инженер
Вопрос столько раз уже обсуждался, что пора создавать тему в FAQ.
(COMMAND "._dview" "_ALL" "" "points" "0,0,0" "0,0,1" "_exit")(princ)
далее >> VSCURRENT = 2
далее >> REGEN
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 12:43
Yanzyt
И мне не удалось, только это не GOST type A, а simple.shx с которым итак нет проблем.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
далее >> REGEN
Благодарю, первый пункт помог.
Yanzyt вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 13:47
Yanzyt, уж сколько раз твердили миру...
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 13:59
Yanzyt
Извиняюсь, мой косяк.
Yanzyt вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 13:05
Stjuha
Проектирование
Молдова
Доброго времени суток! У меня есть похожая проблема, только шрифт системный - Arial Narrow. Пробовала менять на обычное начертание - то же самое. Причем бывает в разных файлах, независимо от того, в чем созданы. При печати текст выглядит одинаково, как и должен.
DWG 2007
шрифт норм.dwg (766.9 Кб, 22 просмотров)
DWG 2007
шрифт размытый.dwg (215.7 Кб, 24 просмотров)
Stjuha вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 14:33
alex101000
AutoCAD 2016 SP1.
При копировании текста в проблемный файл (шрифт размытый.dwg) получаю "размытость".
Скопировал проблемный мтекст из файла в новый, из шаблона по умолчанию - шрифт нормально отображается.
Очистка проблемного файла CleanDWG и _.-PURGE результата не дала.
Скорее всего, проблема в документе, возможно, поможет копирование в файл, созданный из "чистого" шаблона
alex101000 вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 14:45
Файл "шрифт норм"
Non Autodesk DWG.
Непрочитано 12.03.2019, 15:47
engngr
сети
Московия*
У меня сработало:
апд: ну да, задница какая-то в камере и цели.
Последний раз редактировалось engngr, 12.03.2019 в 15:55.
engngr на форуме
В чертежах отображается не тот шрифт, который требуется. fangz AutoCAD 114 31.08.2021 15:43
Шрифт отображается не корректно ArtyLight AutoCAD 5 12.04.2016 10:41
Почему неверно отображается шрифт gostu.shx ich-frau AutoCAD 8 14.06.2012 08:39
