Где выбирается способ выделения объектов в AUTOCAD2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где выбирается способ выделения объектов в AUTOCAD2016?
Непрочитано 24.04.2016, 12:55 #1
Geirby
Здравствуйте!
Есть два прямоугольника, должны быть совершенно одинаковыми по свойствам (если не нажал где-то что-то не так).
Один при выделении имеет восемь ручек по периметру (для изменения размеров), другой одну в центре (для перетаскивания).
Похожую тему нашел, но она 2006 года, возможно, что советы уже неактуальны для текущей версии, потому что так ничего и не смог изменить.
Подскажите, пожалуйста, как вернуть одноручковый прямоугольник к восьмиручкости (в частности) и как и где регулируется способ выделения объектов в общем.
Непрочитано 24.04.2016, 13:53
Как минимум - скриншот. Как максимум - файл dwg с образцами этих прямоугольников.
Непрочитано 25.04.2016, 09:40
pan
добрый человек
Глушь
Без dwg можно только гадать
Сообщение от Geirby Посмотреть сообщение
Один при выделении имеет восемь ручек по периметру (для изменения размеров)...
Скорее всего Полилиния
...другой одну в центре (для перетаскивания).
Может группа?
Сам выдели их поочерёдно и посмотри в свойствах
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 22:18
VladimirVas
Инж. эл. техники
*** Восемь ручек: прямоугольник нарисован (начерчен) командой Линия и выделен полностью (например, окном).
*** Четыре ручки: прямоугольник нарисован (начерчен) командой Полилиния (Ломаная) или Прямоугольник.
*** Одна ручка: прямоугольник нарисован (начерчен) одной из вышеперечисленных команд, а потом сохранён в виде блока. Одна ручка - блок.
*** Для корректировки (изменения) фигуры блока необходимо дважды щёлкнуть по изображению блока левой кнопкой мыши.
VladimirVas вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 07:32
Сообщение от VladimirVas Посмотреть сообщение
начиная с версии 2011 полилиния содержит ручку по середине, так что, ручек получается восемь.
если значение переменной GRIPBLOCK равно единице, то ручек будет видно 9.
Прямоугольник, преобразованный в область содержит 4 угловых ручки.
PS так, что: не будет чертежу- не будет ничего
Кнопка выделения объектов по типу kolky AutoCAD 7 18.08.2013 22:56
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? Автон Программирование 15 20.08.2012 16:31
По поводу выделения несколько объектов iamdi AutoCAD 6 25.05.2011 21:51
Требуется совет касательно выделения объектов рамкой bananoff AutoCAD 4 23.06.2010 14:38
Реактор выделения объектов в акаде Ax3 Программирование 3 06.08.2007 02:01
