Помогите с расчетом противопожарного водоснабжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите с расчетом противопожарного водоснабжения?
Непрочитано 24.04.2016, 19:51 #1
bad_z
инженер-технолог
Считаю противопожарный водопровод в жилом здании. Здание 2 секции, один ввод, 17 этажей. Если я правильно понимаю, расчет нужно начинать с гидравлического расчета внутреннего холодного водопровода. Потом добавлять стояки к основным и ставить перемычки верно? если добавлять стояки, то как их в расчет включать ?
Непрочитано 24.04.2016, 23:02
engngr
сети
Московия*
Схему покажете?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 10:31
bad_z
инженер-технолог
Схему прикладываю. Две секции, 16 этажей. Диаметры не обозначал, потому что не уверен, что правильно сделал. Если стояки кольцуются так,то могу показать гидравлический расчет.
Как подобрать насосное оборудование?
bad_z вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 10:33
bad_z
инженер-технолог
Вот схема.
Тип файла: pdf Противопожарка Вова-Model.pdf (160.9 Кб, 135 просмотров)
bad_z вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 11:06
joker777rus
Я так понимаю сначала надо задаться расходом на пожар, который можно определить по СП 10.13130.2009. А потом гидравлический расчет сделать по расходу.
joker777rus вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 12:41
bad_z
инженер-технолог
Это в первую очередь было сделано. Два стояка, установил в коридоре, в СП написано, что принимаем две струи по 2,5 л/с при площади свыше 10 м2. Расчет сделан. Могу скинуть. Меня другое интересует, как считать насосное оборудование для противопожарного водоснабжения? Правильно ли я закольцевал стояки?
bad_z вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2016, 14:50
bad_z
инженер-технолог
Ребята, караул! Все таки у здания 17 этажей и нужно делать раздельный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.
Я начал читать про зонное водоснабжение, только все равно ничего не понятно.
Понятно, что будет две параллельные зоны, два бака аккумулятора. Но как все это рассчитать?
bad_z вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 21:38
freese
ingénieur
Сообщение от bad_z Посмотреть сообщение
что именно непонятно? То что будет два стояка на х-б водопровод, один например до 14 этажа, а второй для 15-17 этажей?
Какой напор на вводе?
Последний раз редактировалось freese, 05.06.2016 в 21:45.
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2016, 21:44
bad_z
инженер-технолог
38 м на вводе. А почему именно до 14го? Почему нельзя сделать до 9го этажа?
bad_z вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 23:10
freese
ingénieur
я написал "например", делаете расчет и делаете стояки до нужного этажа, для этажей выше делаете отдельные стояки и ставьте насосную установку
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 09:53
bad_z
инженер-технолог
Я тут в черновом, очень в черновом варианте нарисовал аксонометрию. Вот так вот может выглядеть ППВ для двух секций?
Тип файла: pdf Противопожарка Раздельная-Model.pdf (159.0 Кб, 94 просмотров)
bad_z вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 19:32
freese
ingénieur
может, только отключающую арматуру на кольцах не забывайте ставить
freese вне форума
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
дисковая пила помогите с расчетом chell777 Машиностроение 2 01.08.2012 21:18
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
