Помогите подобрать конструкцию лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите подобрать конструкцию лестницы
Непрочитано 24.04.2016, 20:05 #1
Erenikus cad
ЖБИ
г Пермь
Привет ФОРУМ!
Делаю ДП, лестничные марши приняты по серии 1.151.1-6 выпуск 2. уровень земли относительно чистого пола -1,050. Есть подвал с отметкой пола -2100(можно поменять ).
когда разобрался что начертил понял: что переход С 0,000 на уровень земли не конструктивный.
1) Что можно сделать не меняя конструкцию маршей и площадок с 0,000 по 2,8?
2) Что можно сделать чтобы было правильно?
Заранее благодарю!
фрагмент дипломной в PDF.
Тип файла: pdf подскажите по лестнице 1.pdf (639.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf подскажите по лестнице 2.pdf (665.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: djvu 1.151.1-6_1 = Лестничные марши - 2.8 м. Плоские. Без фризовых ступеней @.djvu (1.37 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: djvu 1.151.1-6 Вып 2 Марши лестничные ЖБ плоские.djvu (648.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: djvu 1.155-1.djvu (5.52 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 24.04.2016, 21:28
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Замени на монолитные. Никто не будет сборные марши покупать для коттеджа.
И что такое ДП? Дом подвальный? Детский приют?
Колян вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 21:54
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Скорей всего Дипломный проект (или "Дом престарелых"?)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 17:07
Erenikus cad
ЖБИ
г Пермь
Дипломный проект
Не коттедж, кирпичный дом. Этажность можно увеличить до пяти этажей. 2 этажа потому что 5-и не влазит на А 1, да и 2х этажей + подвал достаточно для защиты. Монолит не поддержат на защите. Но спасибо за идею.
Последний раз редактировалось Erenikus cad, 25.04.2016 в 17:14. Причина: дополнено.
Erenikus cad вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 17:26
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Erenikus cad что мешает указать "индивидуальный марш по серии 1.151.1-6"? Крайний случай - наборные ступени по косоурам.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 20:07
Erenikus cad
ЖБИ
г Пермь
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
не знаю как соединить серийную площадку со ступенями по косоурам у них как то размеры не сходятся.
на счет индивидуалки, конструкция маршей не ребристая а плоская думаю можно.
Непрочитано 26.04.2016, 11:02
иваниваныч
Проблем вообще не вижу никаких. Под этим маршем подвал вовсе необязателен (судя по разрезу). Значит, его можно выполнить монолитным по грунту, выгородив в подвале под ним место стенами и засыпав песком.
Offtop: Кстати, о птичках: высота входной двери в подъезд из-под лестничной площадки явно ниже нормативной (должно быть не менее 1,9 в чистоте внутри дверной коробки) - люди будут головой цепляться. Так что проблемную лестницу надо еще и удлинить. И по пожарным нормам выход из подвала должен быть изолирован от лестничной клетки (можно перегородками)
Последний раз редактировалось иваниваныч, 26.04.2016 в 11:12.
иваниваныч вне форума
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту Mach1avell13 Железобетонные конструкции 10 12.08.2013 15:26
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
Помогите нужен пример выполнения лестницы favorite Архитектура 1 23.09.2006 01:44
