Как посчитать здание с учетом существующих просадок в SCAD?
Псков
А какая схема в скаде? Вида Сооружение+основание?
Да и ... важно понимать чем эта работа должна закончится. Ятп глинистый грунт периодически насыщается водой, и увеличивается показатель текучести? Какие показатели вы используете как ожидаемые/прогнозируемые? ----- добавлено через 38 сек. ----- Приложите фото повреждений ----- добавлено через ~1 мин. ----- Мб /скорее всего/ стоит подумать об усилении |
? Регистрация: 17.06.2014
Необходимо срочно эвакуировать всех жильцов.
Пока схема только та, фото которой приложил, она сделана в 2009году. Там только каркас с жестко защемленными колонными. Как смоделировать правильно свайный фундамент,еще и на замоченных грунтах не знаю
![]() "Какие показатели вы используете как ожидаемые/прогнозируемые?" даже не понял о чем вы ![]() |
Трещины тоже так как они показали Нерешаемая задача для рядовой проектной организации. ИМХО
Последний раз редактировалось VitaKo, 26.04.2016 в 18:08. |
Причина осадки замачивание грунта, почему оно произошло на 100% не известно. Есть все старые расчеты. Нагрузки на ростверки брались со схемы, после ростверк считался в ручную. Геология в основном просадочные глинистые грунты 2й категории сложности.
Походу целиком эту задачу мне точно не решить.
А если упростить задачу. По результатам обследования есть осадки за небольшой периуд времени в разных местах здания (максимальная 3,3 мм), и мне нужно приложить их к старой схеме, и проверить элементы. Понимаю что это не правильно,но это все что от меня сейчас требуют. Как это лучше сделать?нужно ли менять связи в схеме?как правильно использовать нуль-элементы? |
Так вот вопрос как его корректно смоделировать? если есть возможность опишите пожалуйста подробнее, еще пару дней я буду собирать информацию как решать эту задачу,а потом возьмусь за нее.
Псков
Любопытный незнайка, Дайте больше фотографий, а лучше отчет по обследованию.
По результатам расчета вы хотите определить необходимость усиления? Или разработать решения по усилению? в результатах обследования есть геология? можно сравнить со старой геологией? Возможно просто допущена ошибка при проектировании. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Обследование делалось на предмет чего? Рекомендации и указания есть? Поверочные расчеты выполнялись? |
Интересная задача у человека.
Есть трещины от осадок, надо взять исходную модель, задать осадки и что? доказать что будут трещины? Для начала необходимо четко сформулировать цель расчёта. Судя по фотографиям из обследования такие трещины следует признавать аварийными и усилять надо в любом случае. Так же по результатам обследования наверняка предписано следить за ростом осадок фундамента. Если продолжается рост осадок для начала неплохо бы предпринять меры по их остановке, а уже потом что-то там считать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: звучит угрожающе |
Всё довольно просто. Задаёшь действительные вынужденные перемещения в уровне подошвы в постоянную нагрузку.
Дальнейший расчёт как обычно. В этом случае можно определить критические места.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Может, все-таки задать сваи, как КЭ-51? Считаем сваю отдельно (ручками, не в скаде) по деформациям на ваш замоченный грунт. Полученные вертикальные перемещения вводим в жесткость КЭ-51. Неравномерность деформаций моделируем пропорционально разностью жесткостей КЭ-51. Непонятно только: если проектировщики поставили здание на худой просадочный грунт (II типа?!), как проходили экспертизу?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
реально по таблице деформаций чего-то невероятного не вижу... точно виной всему замачивание грунтов? может косяк в некорректной оценке работы системы здание-основание? по результатам расчётов "в ручную" осадки всех ростверков одинаковые? или же различаются? если да - то на сколько, и была ли эта разница осадок приложена к ж.б. каркасу здания в виде вынужденных перемещений, чтобы получить внутренние усилия? кажется нет
Вы не сможете адекватно смоделировать работу здания и основания в Скаде. Тем более с учетом существующих осадок. Использование коэффициентов постели имеет точность не более 30%.
Для моделирования вам надо осваивать Plaxis 3D или Midas GTS NX 3D. И решать задачу, используя сложные модели для описания поведения грунта. Либо самый простой вариант - обратитесь в "Геореконструкцию". Там хорошие специалисты. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: И как люди жили до появления этих программ? |
ну чтоб в 10 кругов не гонять лысого, можно упруго оседающие опоры в схему в скаде воткнуть и коэффициентом постели задать с учётом посчитанной тут же осадки. тогда процесс станет гораздо легше, а результат будет логичнее. а то как-то борщ отдельно от свеклы получился... Offtop: Только автору темы это, по-моему, как бином Ньютона - он ещё пару дней информацию собирать собирается...
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации | mmn324 | SCAD | 9 | 31.01.2014 10:42 |
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости | SmeaNi | SCAD | 38 | 17.05.2012 11:40 |
Пример расчета осадки фундаментов с учетом давления от существующих фундаментов | Ssmaxx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.11.2011 13:48 |
Расчет сейсмического воздействия с учетом кручения в SCAD | Pitamakan | SCAD | 13 | 19.08.2010 21:45 |
